Welke stand vloerverwarming
Sinds deze zomer hebben wij vloerverwarming.
Nu vraag ik mij af of de pomp in de goede stand staat.
Ik heb de gebruiksaanwijzing gelezen maar hier kom ik niet uit.
Het betreft een 10 groeps vloerverwarming voor ongeveer 90m2 als hoofverwarming.
Reden dat ik het vraag is dat die er behoorlijk aan moet trekken en ik het idee heb dat de plavuizen niet echt warm worden.
De thermostaatkraan van de vloerverwarming staat op 45 graden.
De pomp staat ingesteld op: Verschildruk constant Δp-c
Is dit juist of moet deze op: Constant toerental staan.
De pomp draait op niveau II, of is het beter om deze met deze temperaturen op III te zetten.
Hier dezelfde verdeler, 9 groeps, ook ca. 95m2.
Pompstand op constant verschildruk en toerental in middenstand.
De vloerverwarming werkt prima, de vloer voelt lauw aan en de ruimte temperatuur is 21,5°C.
Als we de temperatuur hoger instellen dan wordt de vloer nog warmer, ook dat is prima.
Je instellingen moeten volgens mij goed staan, alleen de thermostaat zou ik een stuk lager instellen.
Welke regeling heb je voor de ketel?
Volgens mij 60 graden. Bedoel je dat?
Op de meter komt de temperatuur niet boven de 35 graden. Dit zou toch minimaal 40 graden moeten zijn?
Stel de nest is in op aan uit en pas de bedrading in de heatlink en ketel ook is aan naar aan uit
Hoe dik zijn de leidingen naar de vloerverwarmingsset?
Staat de Nest continu op verwarmen (ketel = aan) als de vloerverwarming niet warm wordt?
anouk.verbrugge
