Welke soort vsa is nou eigenlijk beter?
Hoi, het is misschien een rare vraag, maar ik heb van iemand gehoord dat electronische VSA's voor tl buizen minder goed zijn, en dat ik beter gewoon een met starter kan kopen.
Dit zegt diegene omdat ze die ook op zijn werk hebben, en die erg vaak/snel kapot gaan, is dit ook waar? Alvast bedankt voor de reacties!
Een E-vsa is zuiniger en Tl-buizen gaan doorgaans langer mee.
Geen stroboscoop effect.
Geen condensatoren nodig.
Cos phi=0,99 dus heel netjes en ook nog capacitief (voor de leek: dat is goed).
Over de algemene levensduur van de vsa zelf:
Alles heeft zijn prijs.
Ik heb van een gerenomeerd bedrijf uit het zuiden 2000 armaturen gehad die binnen een jaar de vsa's gefrituurd hadden zodra de lamp op was blies de vsa zichzelf op.
Maar ik heb van diezelfde fabrikant ook serie´s geplaatst waar nooit wat mee mis is behalve elke 2 jaar een lamp.
De conventionele VSA's werken prima en lang.
Nadeel is wel dat ze een gigantische belasting kunnen vormen voor klimaat beheersings systemen omdat ze gigantisch heet worden
de belasting zonder compensatie is ±0,5 inductief(das dus niet best)
met compensatie 0,85-0,90 maar nog steeds inductief.
Als ikzelf moet kiezen ga ik voor de E-vsa.
Nadeel wat nog te noemen is de hoge inschakelstroom, bij veel vsa's op een groep kan dit zorgen voor ongewenste uitschakeling van zekeringautomaten.
In huiselijke kringen zal dit probleem meevallen.
Het wil inderdaad wel eens gebeuren dat een bepaalde serie voor een snelle uitval zorgt. Wij hebben wel eens een serie starters gehad die na een paar maanden weg smolten.
Die dingen gebeuren wel eens, en worden daarna door de fabrikant opgelost.
Oke! Bedankt voor de reacties! En maakt het merk ook wat uit? Heb toevallig een electronische van DAKS, die het best goed doet maar zie ander bericht van mij niet goed startte!
Merkgerichte aankoopadviezen worden op dit forum niet gegeven.
Nog een aanvulling op de voordelen van e-vsa's:
Een elektronische vsa geeft geen brom, zoals veel gewone vsa's wel doen. Vooral in een stille ruimte, met het armatuur aan (bijv.) een plafond van hard materiaal, kan dat een groot voordeel opleveren.
