Welke soort buis is dit? Radiator aansluiting uit de dekvloer
Weet iemand welk soort buis dit is? (met het oog op werk aan een leiding deel wil ik weten welk systeem ik moet kopen (welke koppelingen etc.)
Is 14 (ongeveer) mm dik, veel flexibeler dan een witte meerlagen buis en loopt dus door de dekvloer van een verdeelpunt (zo'n horizontale balk met 8 aansluitingen) naar de verschillende radiatoren.
je komt dit eigenlijk in alle huizen tegen van 1985 tot heden (ok, misschien niet "zo" recent, maar de woningen die ik heb bewoont hadden deze buizen in gebruik en dat was 1985, 1995 en 1996).
Er zit soms nogal verschil in die leidingen.
Om de juiste koppeling te vinden, moet je de binnen en buiten maat weten van de buis.
@Walker geen 14, geen 16 zo het nu lijkt...
Ik heb de schuifmaat er weer eens bij gepakt. De foto is van een aansluiting onder mijn bureau. Die is blijkbaar anders dan de aansluiting in de badkamer. Wel dezelfde slang. (denk ik)
Zie foto's.
15,3mm onder het bureau en 14,3mm en 14,6 mm in de badkamer.
Een ding, haal niets los voordat de installatie helemaal op kamertemperatuur is. Als je iets los koppelt terwijl het systeem iets warm is krimp de leiding en je krijgt met geen mogelijkheid weer aangesloten.
@martin07 bedankt voor die tip!
De zaak moet leeg (water eruit) en als ik dat ga doen komen er 4 of 5 klussen in 1 keer op tafel. Dan heeft het ook de tijd af te koelen. :prima:
