Welke soldeerbout voor dakgoot te herstellen
Ik heb hier een goot die hier en daar het soldeer van aan het lossen is en nu zou ik het zelf eerst proberen te solderen maar heb zo geen zware soldeerbout.
De vraag is bestaat er zo een soldeerbout die op elektriciteit werkt of zijn het enkel toestellen op gas?
Wat is de kostprijs hiervan? of beter eentje huren?
Thx
Die bestaan.
je hebt een dakgoot soldeerbout nodig ca. 500 watt
maar de loodgieter gebruikt meestal een soldeerbout op gas die is een stuk goedkoper voor 1 keer gebruik kan je er misschien 1 huren
Zou er niet aan beginnen. Tenzij je wat kan oefenen en kan ervaren hoe zink zich gedraagt. Als het even te heet wordt vallen de gaten in.
Je moet een dikke zoolbout hebben die op gas is, evt huren met gasflesje en brander.
maar je moet wel kunnen solderen en de juiste gereedschap, materialen en kennis van het materiaal.
zie film hoe je solderen moet.
Anders het beste een loodgieter bellen.
Bedankt iedereen.
Misschien toch maar beter niet zelf aan klungelen want is al op een moeilijke plaats (aan dakpan) plus de goot is al 35j oud.
Zal ze zelf herstellen zonder soldeerbout.
Hoelang gaat eigenlijk een zinken goot mee?
Als de zinken goot 35 jaar oud is zit deze zo ongeveer aan einde levensduur, zink van 35 jaar oud kun je iig bijna niet meer solderen
Zink gaat veel langer mee dan vroeger, de goot bij ons zit er inmiddels 46 jaar aan en is nog puntgaaf, een kras maken levert een glanzende streep op.
Als het lek onder de dakpannen zit zal solderen waarschijnlijk goed kunnen.
Ik doe het meestal volgens deze manier:
Eerst een sleeplas met bout haaks er op en daarna puntlassen of met ribben. Dat laatste zorgt voor extra zekerheid en stevigheid. Wel lastig om te doen als je 'omhoog' moet.
Ribben voegen niet zoveel toe aan horizontale vlakken, ribben zijn bedoeld voor opstaande en/of smalle naden waar je met een sleeplas moeilijker een goede of sterke soldering kunt maken.
