Welke scharnieren?
Ik heb gisteren een set houten openslaande garagedeuren via internet gekocht. Op deze deuren zaten per deur 2 scharnieren (duimhengen) van 55 cm lang. Ik heb deze deuren wat in moeten korten anders zouden ze niet passen. De onderste duimheng kan ik niet echt netjes meer terug monteren. Deze zou dan iets te laag zitten. En ik vind dit soort scharnieren ook niet mooi. Nu wil ik dus 4 bladscharnieren per deur monteren. Maar welke scharnieren kan ik dan het beste gebruiken (afmeting)? En wat is de beste plaatsbepaling van de scharnieren op de deur?
Het betreft twee houten deuren voorzien van een framewerk van hout als skelet met aan beide zijden een afwerking van 8mm multiplex. De deuren zijn 211cm hoog en 115cm breed. Een deur weegt ongeveer 50 kg.
De dikte totaal is 54mm. Een afwerkplaat loopt echter niet helemaal door tot de rand. De plaats waar een scharnier op kan komen (zijkant deur) is 48mm.
1. verstelbare scharnieren, u zou aan 2 of 3 stuks per kant genoeg hebben.
2. Scharnieren met kogellager, u hebt aan 3 per kant genoeg.
Maros
