Welke radiatoren moet ik nou kopen?
Ik wil de 2 standaard radiatoren in mijn nieuwbouwwoning vervangen door mooie designradiatoren. Ik heb enkele radiatoren op het oog maar volgens de wattage-berekeningen die ik op het internet heb gevonden komen die allemaal tekort.
Ik zale ven uitleggen hoe mijn huis eruit ziet. Ik heb een tussenwoning van 10 meter lang, 4,5 meter breed en 2,6 meter hoog. 1 standaard radiator (in de keuken) laat ik zitten. Die staat aan de ene kant (achterkant) van het huis.
De 2 designradiatoren moeten aan de andere kant van het huis komen (voorkant).
Verder heb ik een open trap. Warmte kan dus naar de zolder (2e etage). Volgend jaar wil ik de 2e etage dicht maken.
De internetberekeningen komen op ongeveer 5.000 watt voor alleen het woonkamergedeelte (7 x 4,5 x 2,6). Dan heb ik nog niet eens rekening gehouden met de warmte die naar boven gaat. Ik moet dus 2 radiatoren van ieder 2.500 watt hebben. Nou, zie maar eens een designradiator te vinden die zo sterk is.
Kan iemand mij adviseren?
Misschien is dit wat. door u opgevraagde pagina kan niet worden gevonden.
Of dit.
Ik snap je reactie niet helemaal. De ene link is van een radiatorombouw??? De andere is een lage brede. Ik was nog vergeten te vertellen dat we een vertikale zoeken. Dus smal en hoog (denk aan 2 meter hoog en 0,5 meter breed).
Degene die we nu op het oog hebben is de Plieger Murano van 200 x 450. Die heeft 1631 Watt. 2 stuks komen dus op 3.262 Watt.
Gr,
Robert
Geef eerst maar eens aan wat u weghaald op welke plek.
Dat vertegenwoordigd namelijk ook een capaciteit aan warmte :?:
De plek waar u die bestaande radiator weghaald, is dat ook weer de plek waar de nieuwe weer komen te hangen :?:
Vr Gr
Je vertelde niet dat het verticale moesten worden.
Dus ik dacht misschien vind je de standaard radiatoren niet mooi maar wil je ze wel op dezelfde plek.
Dan is die ombouw ook een mooie oplossing.
Vind je dit wat? de door u opgevraagde pagina kan niet worden gevonden.
Hier is ook nog wat te vinden.
anouk.verbrugge
