Welke radiatoren hangen?
Goeie avond iedereen,
Hopelijk kan iemand me antwoord geven
Heb een aantal radson radiatoren staan. Die zouden ter vervanging op de slaapkamers van oude convectoren komen
Nu is mijn vraag. Welke moet ik waar hangen...Te groot/Te klein
Ik heb volgende radson radiatoren
1 : 1060 x 510 x 70 (2x)
2 : 900 x 910 x105
3 : 1950 x 510 x 70
4 : 1060 x 610 x 105 (2x)
5 : 900 x 910 x 175
6 : 1950 x 610 x 105
Ik heb momenteel 3 kamers die er moeten krijgen
1 kamer van 18 vierkante meter
1 kamer van 16 vierkante meter
1 kamer van 12 vierkante meter
Alvast bedankt
Eigenlijk heel simpel.
Je hebt alleen niets aan de vierkante meters, je berekend dit met m3 inhoud. Aantal kuub maal 60 watt, daar kun je altijd mee uit de voeten.
Bijv. L X B X H = 2 x 2 x 3 = 12 M3 X 0.60 = 720 watt.
Succes.
Calenta. :cool:
Nou... Als je een oud, slecht geïsoleerd huis hebt, dan kan 60 watt per kuub aan de krappe kant zijn... Voor moderne woningen zal het inderdaad meer dan genoeg zijn.
60 watt is voor eigenlijk elke slaapkamer wel voldoende... In nieuwe woningen zit je eerder op 30 watt...
Groet,
Ingmar
Dus de ruimtes zijn
45m3 - 40m3 en 30m3
2700w 2400w en 1800w heb ik dus nodig als ik het goed begrepen heb
Ik ken zeer weinig van radiatoren :) maar alvast bedankt voor de hulp
Die radiatoren zijn van vrienden dus indien ze niet voldoen koop ik wel zwaardere. Hoe kan ik nu zien hoeveel watt die radiatoren hebben?
Om enigszins een indicatie te hebben zou je eens moeten berekenen hoeveel vermogen daar per m3 geplaatst is.
maar dan nog is dat een indicatie. Met iets te grote radiatoren tov de woonkamer en met thermostaatkranen geplaatst komt het dan wel goed.
Het beste is idd om een warmteverliesberekening te "laten" maken. Als je verder niet van plan bent ernstige wijzigingen aan te brengen in het huis en daar nog lang loont het de moeite en kosten.
Kijk eens bij leveranciers op internet, u kunt de maten en het type vergelijken met het vermogen dat nieuwe radiatoren hebben, daar zal niet veel verschil in zitten met uw radiatoren.
