Bij het renoveren van mijn toilet wil ik meer ruimte creëren. Vooraan is het namelijk erg krap: de afstand voorkant pot tot deur is 30,5 cm. Zeker voor mij als persoon van 2 meter lang is dat erg krap. De gehele diepte is slechts 89 cm (binnenkant deur tot achterwand). Er staat nu een vlakspoel pot in die sowieso vervangen moet worden. Deze pot is al 48 cm lang (voorkant-achterkant porselein) en als ik zoek op compacte toiletten kom ik geen krappere maat tegen. Met een andere pot zal ik dus niet veel ruimte winnen.
De breedte van de toiletruimte is 100 cm. Rechts achter is de VvE standleiding van 11 cm dik , die staat ongeveer 4-6 cm vanaf de wand. De afvoer maakt vanaf de pot een bocht naar rechts waardoor de toiletpot een stuk naar voren staat. Dat lijkt veel ruimte te schelen (afstand achterkant porselein tot muur is toch zeker 15,5 cm).
Andere overwegingen:
- Zagen in de vloer zie ik niet als optie omdat het een holle baksteen vloer is van totaal slechts 20 cm dik. Daaronder is de toiletruimte van de onderbuurman.
- hooghangend reservoir. Helpt dit?
- pot een kwartslag draaien zodat je zijdelings het toilet instapt. Dat zou 10 cm winnen, echter is er dan nog steeds het 'ruimteverlies' door de bocht naar de afvoer.
- hoektoilet in de linkerhoek, al loopt de dikke afvoerbuis dan nog wel over de vloer. Dat is wel weg te werken maar in gedachte zal die buis er altijd lopen.
- Aansluiting op standleiding verlagen. Die begint nu ongeveer op 11 cm vanaf de vloer (bk vloer - ok buis). Maar is dit ook mogelijk zonder in de vloer te hoeven hakken?
- Sprongbocht, echter is die ook aan te sluiten op de standleiding?
Kloppen mijn aannames van hierboven? Welke opties zijn er nog meer om ruimte te besparen?
Deze foto is genomen vanaf net boven de vloer recht naar beneden (langs de standleiding). Hier is te zien dat de standleiding net door een holle baksteen gaat, als het goed is een blok van 25 x 50 cm.
