Vraag welke afvoer dit is.
Wie kan. Me vertellen welke afvoer dit is.
Het lijken mij afvoeren van lood en de laatste foto misschien van staal/fitting?
Graag iets meer info: Hoe oud is het pand? Is dit in Nederland? Mag je zelf zaken veranderen?
Ik denk dat er in de muur iets zit het kan een
T-stuk dubbele boog met binnendraad​
Of in de muur zit een gietijzeren leiding met schroefdraad zie je nog wel eens in UK
zoals dit apart model hier onder.
Lood er (ruim) afzagen,
gat in het lood boren,
kijken of het alleen een recht stuk is of een t-stuk o.i.d.
Als actief, dan het gat weer vullen.
Zoiets?
Ik ga er dan vanuit dat alles liever verwijderd wordt.
Leiding is niet meer ingebruik.
Leiding loopt naar het douche puntje waar deze op uit komt.
En dan gaat deze via de stand leiding naar beneden. Wil je leiding geven eigenlijk wel weg hebben.
Gewoon even muur open maken en dan zie je wat er zit als dat weg kan ja of nee.
