Welke metaal zaagmachine
Welke metaal zaagmachine kan ik het beste kopen om ijzer mee te zagen.
Het gaat om massief rond 7 cm. maar ook voor buis, vierkant, hoek enz.
Voornamelijk dikwandig ijzer.
1: een bandzaag machine.
2: een beugelzaag machine (heen en weer zaag)
3: een metaal afkort cirkelzaag (laag toerental)
Welke is het meest geschikt voor meerdere dingen.
Jaap.
Massief rond ijzer 7 cm zijn al serieuze diktes.
Een afkortcirkelzaag met lage toeren heb ik geen ervaring mee.
Zelf ervaring met 3 soorten machines :
afkortzaag met doorslijpschijf (hoge toeren): vooral geschikt voor lichte buizen/profielen
occasioneel eens iets diks doorzagen gaat, maar duurt vrij lang en wordt warm.
lintzaag : naargelang de grofheid van de tanden kan hier zowel licht als zwaar ijzer mee gezaagd worden. Bij dik ijzer zou ik zeker voor waterkoeling gaan.
Beugelzaag : ook weer afhankelijk van het zaagblad. Vooral geschikt voor zwaar ijzer. Hier is waterkoeling zeker aan te bevelen
De laatste 2 machines kunnen ook autonoom zagen, iets wat bij grotere diktes toch een gemak is.
Ik zou idd een bandzaag nemen. Zonder koeling denk ik dat ze er geeneens zijn. Onze cirkelzaag gebruik ik voor dit materiaal zeker niet. Je staat je dan een ons te trekken.
Dat dacht ik ook al, maar nu heb ik in ieder geval een bevestiging.
Dus de cirkelzaag valt af.
Maar nu welke is het beste: de bandzaag of de beugelzaag ? of maakt dat niet zoveel uit.
Dan zou ik voor de beugelzaag gaan met automatische afslag
zo hoef je er ook niet bij te blijven en kun je intussen iets anders doen als hij bezig is met die 70 mm. door te zagen.
Een cirkelzaag (b.v.) een Bewo is in fabrieken het meest toegepast.
En voor huis tuin en keuken gebruik ruim voldoende. Dikwandig rond 40-50 en massief tot rond 30 en strips in pakket tot 60 breed geen probleem. Kan zonder vastzetten aan vloer gebruikt worden en herslijpen van bladen is relatief goedkoop. Denk ook aan het voordeel van verstekzagen.
beugelzaag moet worden vastgezet aan de vloer en het zagen duurt wat langer. De automatische afslag is dan natuurlijk een voordeel. Geen verstek. Goedkope zaagbladen.
Lintzaag kost veel meer in aanschaf en onderhoud omdat het eigenlijk productie-machines zijn, en geen enkelstuks. Bovendien zijn de zagen (wel na te slijpen) ontzettend duur. Voor het naslijpen van een lint-zaagblad moet voor een enkele zaag ook een flinke duit worden neergeteld. Bovendien doen maar weinig slijperijen lintzagen.
Ongelegeerde constructie staalsoorten hoeven bij een H.m zaag niet persee gekoelt te worden. de standtijd van een zaag gaat weleenswaar iets achteruit, maar weegt niet op tegen de rotzooi die je hebt met koelmiddelen. In constructiebedrijven staan ze om die reden dus ook vaak droog.
Ik zou gaan voor een cirkelzaag. Werkt het prettigst. Je krijgt er spijt van als je voor een beugel of lintzaag gaat.
Ben ik lekker mee Pirke..... :wink: nu weet ik weer niks!!
Ik denk dat ik maar eens bij een constructie bedrijf te rade ga want nu weet ik het ook niet meer.
Maar in elk geval bedankt allemaal.
Ik laat het wel weten wat het word en hoe het bevalt.
Ik zeg uit ervaring dat een cirkelzaag hier niet voor werkt. Ga je deze droog gebruiken zit hij na een zaagsnede denk ik vol met ijzer tussen de tanden. Dit kun je eruit pulken met een tang maar is niet de bedoeling denk ik.
Je vraagt wat het meest geschikt is, wil je daarbij ook nog bv kokers 100 x 100 x 10 op 45 graden zagen is de keus volgend mij snel gemaakt.
Ik weet niet om welke hoeveelheden het gaat, maar wij gebruiken hem behoorlijk en dan gaat het lint makkelijk een maand mee en daarna mee met het oude ijzer.
Oeps...ik zie nu dat ik zelf niet goed gelezen heb. Sorry Tiho.
Je wilt Rond 70 mm massief zagen.....maar dat red je niet op een cirkelzaag. Correct.
Dan maar beugelen.
Met een cirkelzaag lukt dat ook wel, maar dan kom je op zoiets uit:
Heb even geduurd maar hij is nu klaar.
Het is dus een beugelzaag geworden (een oudje) was een opknapper.
Onderhanden genomen; automatische afslag werkend gemaakt, diverse spelingen verholpen, koeling op gemaakt, en nog wat kleine dingen.
De werking is nu geweldig, zaagt als een trein.
Vooral met erg dik ijzer (was ook de hoofdzaak) is het een lust om iets te zagen zonder moe te worden.
Al met al ik ben er zeer content mee.
Een paar foto,s
