Welke merk Thermostaatnknop
Ik ben op zoek naar het merk van een defecte thermostaatknop van mijn vloerverwarming. Het moet dit type zijn omdat de voeler die in de verdeler moet een lastig te vinden afmeting heeft? Iemand enig idee?
Wat voor merk verdeler is het?
En staat er niks op de knop, het metalen gedeelte bedoel ik.
Merk verdeler staat er niet op, ik zie alleen watts op de temperatuur meters staan?
Binnen in de thermostaat knop is niks te vinden van een merknaam..
Er zit een pomp op van grundfos.
Ik bedoel dat gedeelte op de verdeler waar je de knop op vast zet. Dus het messing gedeelte
Ben je er al achter welk merk dit is ? Ik heb nl de zelfde knop welk e ook niet goed werkt. (ik moet hem erg ver open draaien 5/6 wordat de klep open gaat,vroeger was dit 2/4)
Weet je of er een vervangen type is
gjo
DylanS
