Welke maat kraanmoer nodig??
Wombat1980
Beste,
Ik heb een nieuwe kraan op de kop kunnen tikken voor een mooie prijs echter mist alleen de kraanmoer. Nou heb ik buitendraad van de kraan opgemeten om de juiste maat kraanmoer te kopen.
Diameter buiten draad is 33,8 mm. Ik zou denken dat ik dus een M34 moer nodig hebben om te kraan te bevestigen aan het blad.
Ik kan echter nergens een M34 vinden want deze lijken niet te "bestaan"? Is het soms een rare maat draad of iets dergelijks?
Merk kraan: Caressi.
Alvast veel dank want ik kom er met Google gek genoeg echt niet uit,
Groet,
Roel
  • Klusservice
    Klusidee
  • Henk253
    wat voor kraan is het een wastaf3el of gootsteen
    Wombat1980
    Hi Henk, dank voor je reactie: het is voor een keuken kraan van caressi.
    Inmiddels zie ik op het forum hier dat het überhaupt erg moeilijk is om kraan moeren los te vinden blijkbaar…..
    ADDave
    Zoek even op sluitmoer 1" inch.
    Ik denk dat je daar naar opzoek bent.
    Henk253
    dat is wel heel weinig
    1inch= 2,54 cm
    Wombat1980
    bedankt voor de replies allebei. inderdaad lijkt M32 dan!
    sluit moer ziet er inderdaad goed uit maar zal dan een 1 1/4 inch moeten worden lijkt me?
    Ik twijfel nu tussen onderstaande 2 opties. zouden allebei moeten kunnen werken dan denk ik….?
    optie 1 wartel moer
    optie 2 sluit moer 1 1/4 inch
    Wederom dank!
    ADDave
    Het moet 1 1/4" zijn inderdaad. Geen idee hoe ik bij 1" kom. Te snel getypt denk ik. Tnx @Henk253
    Tiho
    Nee hoor, het 1e wat je zei klopt. 1 duim gasdraad is uitwendig 33,3 mm. Dit omdat de buis en dus ook de koppeling benoemd is naar zijn oorspronkelijke doorlaat. 1 1/4 gasdraad is 42,4 mm oid
    Wombat1980
    Update en inmiddels zit de kraan vast. Dank allen voor jullie reacties:
    - Een 1 1/4 inch past inderdaad niet, veel te groot —> heb geen 1 inch en niet geprobeerd maar dat zou dus idd kunnen passen
    - M32 zou eventueel kunnen maar bracht wat andere problemen met zich mee in mijn specifieke situatie
    De oplossing: ik heb caressi gebeld, ook al verkopen ze deze sluitmoeren niet los; ze hadden er nog 1 liggen van de monteurs en hebben mij die opgestuurd: Super service!
    Ook heeft deze moer de mogelijkheid om het geheel heel strak te spannen dmv 2 schroefjes in de moer. Dit was mijn redding aangezien het allemaal niet/nauwelijks te bereiken was met een (pijp) sleutel.
    Dank en groet!
