Welke lijm is het beste
Hoi,
Ik moet in een werkplaats/schuur wat EPS platen lijmen aan een stenen pafond.
Er komt dus nauwelijks gewicht aan maar het eigenlijk wel meteen vast blijven zitten.
Heeft iemand een goede tip welke lijm ik moet gebruiken?
Het moet eigenlijk:
- goed lijmen aan steen
- goed lijmen aan EPS, maar de EPS niet aantasten
- snel vast zitten
Misschien isolatielijm / pur?
Bedankt alvast voor het meedenken.
Gebruik even Google en zoek op EPS lijm.
daar is speciale lijm voor. Lijkt op pur maar speciaal voor zulke platen
PU 010 van die groene bussen. Na aanbrengen wel ondersteunen, zit vrij snel vast. Heb het ook gebruikt in de kruipruimte
Met polymeerkit gaat het ook. Wel voldoende oppervlak van de platen insmeren met lijm, zeker als de dichtheid van de platen niet zo groot is, anders trek je ze vrij gemakkelijk los (wat grotere dotten of rillen dus). Belangrijk dat het steenoppervlak stofvrij en schoon is. Pur gaat niet zo gemakkelijk, heb het wel eens geprobeerd, maar zou ik niet doen, dat is om gaten/kieren te dichten, niet om te lijmen. Er is inderdaad ook speciale eps-lijm, heb die zelf echter nooit gebruikt.
De PU10 is ervoor gemaakt, ik zou die in eerste instantie nemen. Ik denk dat die zowel op steen als op de eps het beste is. High tack op steen is als het ook maar een klein beetje stoffig is niet ideaal.
marcowammes
