Welke lekstrip?
Hallo allen,
Wij hebben een bad waarin we douchen, bovenop het bad staat een badwand tegen het spetteren. Deze badwand is 140cm lang en ongeveer 137cm hoog. Hij bestaat uit 3 delen die kunnen scharnieren, lijkt qua afbeelding op de Kermi Vario 2000. We hebben echter geen idee welk merk/type badwand het is, die is namelijk door de vorige bewoners geplaatst en die weten het ook niet meer.
Wat is nu het probleem? De strip aan de onderzijde is compleet verrot en moet vervangen worden. Nu heb ik dus geen idee welke strip ik moet bestellen, de meeste die ik zie klem je namelijk OM de wand heen. Echter in ons geval zit hij erin gedrukt, zie afbeelding.
Het gedeelte wat je erin drukt is ongeveer 6mm breed.
Iemand enig idee welke strip ik nu moet bestellen om deze te vervangen?
Google, zoeken op badrand strip en dan afbeeldingen.
Mogelijk dat kapotte die er ook tussen staat.
Vr Gr
wouterTBS
