Welke leiding?
Hallo, allemaal.
In mijn bijkeuken heb ik een wasmachine geplaatst. De wateraanvoer komt uit de meterkast aan de voorkant van het huis, mijn bijkeuken is aan de achterkant gebouwt. Ik heb door de kruipruimte een 15 mm koperen leiding gelegt voor de wateraanvoer van wasmachine en aanrecht. Als de wasmachine water gebruikt, krijg ik een knal door mijn waterleiding. Mijn waterleiding ligt los door de kruipruimte, dus ik denk dat dat de oorzaak is. Kan ik dit knallen uit de wereld helpen door mijn koperen leiding te vervangen door een tyleenleiding?
Zo ja, welke dikte kan ik daar dan het beste voor gebruiken en maakt het nog wat uit als ik vanaf deze leiding een aftakking maak naar een aanrecht in mijn schuur?
Alvast bedankt voor de reactie's.
P.S. er zit al een waterslagdemper tussen leiding en wasmachine.
hierdoor is het al een stuk minder geworden, maar is het te voor-
komen met tyleenleiding?
Een kraan met terugslagklep bij de wasmachine is tegenwoordig verplicht, u zult waarschijnlijk nog een oude kraan hebben, monteer een nieuwe met terugslagklep en u hebt kans dat het daarmee grotendeels opgelost is.
Een waterleiding moet gebeugeld worden, ook bij het snel dichtdraaien van gewone kranen kan er terugslag optreden, beugel de leiding om de 60 cm.
Bedankt voor de snelle reactie, het is inderdaad een oude kraan, 11 jaar oud. Maar zou een tyleenleiding verschil maken t.o.v. de koperen leiding?
Ik heb het nooit uitgeprobeerd maar het lijkt me stug dat de terugslag dan minder is, zo soepel is tyleen nou ook weer niet.
