Welke lasklemmen zijn het veiligst
In mijn woning heb ik onlangs een paar oude lasdoppen vervangen door nieuwe lasklemmen.
Die lasdoppen zaten er zeker al 30 jaar, zonder problemen.
Kort na het vervangen smelt een nieuwe lasklem tijdens iets verwarmen in de magnetron.
Daar ben ik best wel van geschrokken, er had misschien wel brand uit kunnen breken.
In ieder geval, ik heb advies nodig. Ik vertrouw die lasklemmen dus voor geen meter (Gamma).
Welke lasklemmen kan ik nu het beste nemen om smelting te voorkomen?
Lasklemmen die net zo goed zijn als die oude lasdoppen.
We mogen hier geen merken adviseren, maar ieder A-merk zou gewoon moeten doen wat het belooft. Een huismerk zou ik zelf niet snel kopen.
Het is natuurlijk wel belangrijk om de klemmen goed te monteren. Dus een rechte ader, juiste afstriplengte, goed ingestoken.
Ik heb geen ervaring met huismerk klemmen maar ook die zouden moeten voldoen aan de eisen.
Juist monteren is inderdaad minstens net zo belangrijk als de klem zelf. Anders die in een lasdoos hebben gezeten zijn wat gedraaid en daardoor niet meteen in een steekklem in te voeren.
Nieuwe lasdoppen monteren kan natuurlijk ook en is nog degelijker dan een lasklem. Maar de meeste hobbyisten zijn niet zo thuis in het aanbrengen van lasdoppen helaas.
Bouwmarkten hebben tegenwoordig ook A merk spul onder ander label voor €€€€.
Maar als je een verwrongen antieke ader daar in steekt is dat hoe dan ook je probleem.
Vooral lasklem pakken die past bij je ader dikte en daarvoor geschikt is.
Mijn ervaring als amateur is dat de goedkope steekklemmen toch vaak wat moeilijk werken, van een goed merk kun je bij de gamma ook de "vastklikbare/opnieuw te openen (?)" lasklemmen kopen die bij mij altijd goed gaan.
Als ik oranje lasdoppen tegenkom gaan de alarmbellen al aan. Niet dat deze slechter zijn, maar enkel door de doe het zelver worden gebruikt. Dus het ligt zoals gezegd niet aan de kwaliteit van de klem, maar aan de kwaliteit van de degene die ermee werkt. Grootste oorzaak is te kort aanstrippen en hierdoor een een ondeugdelijke bevestiging.
Er zijn er meer die ook oranje lasklemmen gemaakt hebben; niks mis mee.
Zoals al eerder gezegd, volstaan als het goed is alle lasklemmen die op de Nederlandse markt zijn toegelaten. Grootste voorwaarde blijft de kundigheid van de klusser...
Plaats eens een foto van de (gemonteerde) lasklem waar het mee mis ging. Dan leren we er allemaal van.
