Welke koppeling/verloop aansluiten kraan
Voor het aansluiten van een kraan heb ik een 3/8 aansluiting nodig. Bij bestaande situatie zitten 2 schroefdraden van circa 14-15mm.
Ik heb geprobeerd 1/4'' verloopringen te gebruiken, maar deze passen (net) niet (te klein). Daarnaast zie ik geen standaardmaat meer, die wel zou kunnen passen.
De bestaande koppelingen geven aan VSH-10 1254. Zie situatie onderstaand:
Kan iemand uit deze informatie afleiden wat ik nodig heb.
Bij voorbaat dank!
Voor de duidelijkheid: op de foto is de huidige situatie, voor een nieuwe kraan die niet op de foto staat is er 3/8 koppeling nodig?
Want dan heb je een andere koppeling nodig dan de huidige. Als je de doorsnede van de koperen buis opmeet (die zal 12 zijn vermoed ik) dan kun je een verloop aanschaffen van 12mm knel naar 3/8 buitendraad.
Bij google of in de bouwmarkt zoeken op 'puntstuk knel 12mm 3/8' (of eventueel haaks erbij als je weer een hoek wilt).
Als je een een gats meng kraan hebt met metalen buisjes dan zijn die 10mm
tegenwoordig worden kranen met slangwartels uit gevoerd.
En die koperbuis is wicu buis die is 12.
dus laat een zien hoe je uiteinden kraan is en je moet de maat in de knie meten en maat buiten zijde buis.
Want zo is het verwarrend.
Dankjewel voor de reacties. Excuses voor de verwarring. Er moet inderdaad een kraan komen met 3/8” aansluiting. Ik hoopte dit met een verloopje op te lossen, maar dat lijkt geen mogelijkheid. Ik zal vanmiddag een puntstuk knel 12mm naar 3/8” halen. Eerder is een kraantje op de andere leiding bij geplaatst, voor de vaatwasser. Situatie lijkt hetzelfde (durf nu even niet te zeggen of dat stukje koper dezelfde diameter heeft), zie foto’s onderstaand:
bedankt voor je foto`s
Heb even een over zicht gemaakt met je maten
De koudwater is 15x10 verloop knie.
De warm water is een knie 12 knel de moeren zijn 3/8
Maar in de knie zit een knel inschuifverloop 12x10
Dankjewel. Uiteindelijk kon ik het met jullie hulp uiterst eenvoudig oplossen. 1 knel puntstuk 12 en een puntstuk 15 pasten zelfs op bestaande knelringen (die wilden ook geen kant op). Alles lekvrij en kraan werkt top! Mochten er nog op- en/of aanmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.
Erik52
