Welke koppeling / meerlagen buis is dit ?
Beste medeklussers ,
Een vraagje (zie foto's) :
Welke koppelingen en welke meerlagen buis (alpex 20mm?) werd er hier in mijn oude doucheruimte gebruikt?
Ik probeer de 2 leidingen te verleggen/verlengen, 40 cm hoger, naar een nieuwe dubbele douche muurplaat.
De nieuwe muurplaat is voorzien van een 16mm knelaansluiting.
De 2 oude buizen, komende uit de muur, zijn 20mm diameter. Twee reductie koppelingen van 20mm naar 16mm zijn voorzien.
Alvast dank voor jullie reacties.
is het geen wicu wat gesoldeerd is? normaal zie je bij een perskoppeling een pershuls zitten, deze zie ik hier niet.
De gele mantel doet mij denken aan wicu buis
Zit er een kunststof ring omheen, tegen de koppeling aan?
Of is dat de mantel die iets dikker is, dat lijkt zo, maar slecht te zien.
Heb je de andere kant ergens in beeld? In de kruipruimte bijvoorbeeld.
Ik heb de mantel er rond verwijderd.
Gesoldeerd koper aldus.. Is dan toch zo 'n Wicu buis.
2 koppelingen -koper naar alpex- zien te vinden dan, en hopen dat het lekvrij gaat zijn.
Zo eentje als deze (foto) er in duwen, bedoel je?
Ik heb nu gezien dat één koperbuisje, iets verderop richting de muur, een beetje gedraaid en verwrongen is, waardoor de buis daar niet meer exact helemaal rond is.
Kan dit problemen veroorzaken? Is er iets aan te doen?
als de beide leidingen maar 40 cm verlengd hoeven te worden zou ik er voor kiezen om of er een sok en een stuk buis met nieuwe muurplaat op te solderen of de betere optie, de gehele buis te vervangen voor een nieuw stuk wicu en solderen ook gezien de beschadiging van de buis zoals u aangeeft.
Als het even kan alles nieuwe, maar kans dat er T-stukken in de vloer liggen.
Bij verder uithakken is er een kans dat je die beschadigt en dan mag je nog meer verbindingen gaan maken.
Ik zou de linker wel verder uithakken. Wat er nu in beeld is is twijfelachtig. Ook om te solderen wil je liever een mooi stukje buis hebben.
Ik heb uiteindelijk beide koperbuizen volledig uit de muur verwijderd en vervangen door alpex tot aan de cv ketel.
De steunhulzen pasten niet meer in de koperen buizen owv verwrongenheid en niet meer rond genoeg. Onmogelijk dus om 100% zeker te zijn van geen lekkage.
Nu dus wel alles ok.
Bedankt voor jullie hulp!
zou dan wel adviseren om de knelkoppelingen te verwijderen en muurplaten te nemen voorzien van een pers aansluiting
