Welke kleur trekt knauf roodband op
Hoi allemaal,
Welke kleur trekt knauf roodband op als deze droog is want ik meen verschil te merken is er iets waar je op kan letten op de verpakking.
alvast bedankt voor de reacties.
Hallo
Er zit wel kleur verschil.in de bouwmarkt roodband,en de bouwmatrialen roodband ,de een is iets grauwer,weet niet welke. maar het heeft t maken met of het uit België ,of Duitsland komt. Gr JohanL
Dat zijn witnuances, wanneer je hetzelfde merk gebruikt zie je de verschillen niet.
Dank voor alle antwoorden,
maar word het eigenlijk af geraden om dit soort materiaal bij de bouwmarkten zoals praxis en gamma etc. te kopen.
groetjes.
Nee hoor is bijna hetzelfde produkt, wordt alleen in een andere fabriek gemaakt, zoals Johanl al uitlegde.
De ene kleurt net iets anders op dan de andere.
En de roodband die je bij de DHZ zaak koopt, heeft ook een iets minder lange open tijd, dus wordt sneller hard.
Maar kwaliteid is hetzelfde.
De duitse bouwmarkt-kwaliteit is inderdaad grauwer omdat dit natuurgips is.
de belgische is RO-gips ( rookgasontzwavelingsgips) en is constant van kwaliteit.
De reden is dat; een bouwmarkt een gesorteerde vracht gips koopt, en daardoor altijd duitse materialen krijgt.
Een bouwmaterialenhandel koopt bewust de belgische gipsen apart in, (roodband, goudbanf, Fix+Finsh) o.v.v. "Engis", en krijgen daardoor de wittere RO-gipsen.
Op één muur na heb ik waar nodig Belgische roodband gebruikt en dat werkte prima. Die ene muur is per ongeluk met Duitse roodband gedaan en het resultaat was vreselijk. Het droogt verre van wit op (eerder bruinig) en er hecht bijna niets op. De voorkwarts en spachtelputz ging er niet lekker tegenaan, terwijl we bij de andere roodband geen enkel probleem hadden.
Maargoed, dat is mijn ervaring. Het Duitse spul wordt ook verkocht, dus wellicht dat anderen het wel voor elkaar krijgen. Overigens vond ik het ook stinken, terwijl de Belgische bijna niet ruikt.
Volgens mij zijn ze herkenbaar aan de kleur van de streepjescode. Ik dacht dat de zwarte streepjescode Belgisch was en de blauwe Duits (ik geef geen garantie op deze uitspraak, maar ik weet wel dat de kleur van de streepjescode het enige verschil is dat van de buitenkant waarneembaar is).
Anders koop je één zak(je) en maak je die open.
De kleur van de bar(ean)code heeft niets te maken met het land van herkomst.
Het eerste nummerblok bepaald uit welk land het komt.
Nederland heeft nummer 87
België heeft nummer 54
Duitsland heeft nummer 400/440
Daaraan is te herkennen waar het vandaan komt, zo heeft ieder land ter wereld een eigen begin code.
Vr Gr
Toch was dat het enige verschil tussen de verpakkingen. Ik had van beide een zak liggen en de kleur was de enige markering.
Vr Gr
Weet ik, maar ik kan me niet herinneren of er een getal onder de code stond. En als dat wel was, was die ook gelijk. Ik heb echt die zakken van alle kanten bekeken, omdat ik wilde weten hoe ik ze uit elkaar kon halen (dus niet alleen n.a.v. bouwmarkt).
Oke het is dus duidlijk ga naar de bouwmaterialenhandel ik heb middels een pb een adres dus mijn dank is weer groot allemaal.
Groetjes.
Mijn persoonlijke ervaring is:
Koop nooit bij een dhz markt stucpleisters voor serieus stucwerk!!
De datum is bijna altijd verlopen,
de pakken worden verkeerd opgeslagen: te veel op elkaar en vochtig, hierdoor wordt de stuc klonterig.
De kleur is inderdaad bij gladde pleisters niet juist (bruin)
De afbindtijd is onvoorspelbaar waardoor fatsoenlijk afpleisteren bijna onmogelijk is.
DylanS
