Welke kleur draad aan welke?
Hallo klussers,
Ik zit met het volgende:
I.v.m. met verhuizing zitten we in een noodwoning.
Gisten buitenverlichting aangesloten en nu wil ik de draden verbinden in de centraaldoos en kom ik deze kleuren tegen:
Zwart (schakeldraad)
Groen ( geen idee wat dit is)
Concreet: Moet de blauwe met de zwarte of de bruine met de zwarte verbonden worden?
De aardedraad heb ik al verbonden zoals je ziet.
Tips zijn meer dan welkom!
Gr Rob
welke zijn de voeding?
komt die kabel met geel/groen bruin en blauw bij je lamp vandaan of die andere kleuren?
Ah, als ik het nog eens lees dan komt er als voeding een "groene" kabel naar binnen en een zwarte en geel/groene.
Dat is dus een wat verkleurde blauwe draad, en dan kan het wel.
Zwart aansluiten op bruin
Blauw aansluiten op "groen"
Geel/groen op geel/groen
