Welke kit voor zetten glas blokhut?
Neesje
Vanmiddag 3 ruitjes besteld voor mijn blokhut, 2 voor de ramen en 1 voor de deur.
Dit heb ik besteld bij een glasbedrijf.
Heb hier de vraag gesteld hoe ik het beste het glas kon monteren, maar hier werd een beetje lacherig over gedaan.
Of de bewuste medewerker wist niet waar hij het over had.
Het kan natuurlijk ook zijn dat ik er helemaal naast zit, vandaar mijn vraag aan de deskundigen hier op het forum.
De blokhut is een vuren blokhut welke onder hoge druk is geïmpregneerd.
Men adviseerde mij om de ruitjes aan beide zijde te monteren in blanke siliconenkit, de kit moest ik dan aan de ene kant tegen de sponning spuiten en aan de andere zijde tegen de glaslat waarna de overtollige kit na montage moest afmessen.
Ik meen weleens gelezen te hebben dat er speciale kit is voor het monteren van ruiten, maar misschien heb ik het totaal mis.
Ben ook van plan om binnenkort de boel ook nog in de beits te zetten en vrees dan dat de beits niet meer hecht op het hout daar waar een restje kit achter gebleven is.
Graag jullie advies.
René.
Zag bij een andere vraag acrylaatkit staan maar dat was voor een binnendeur.
Heb wel iets gelezen over beglazingskit maar dit bestaat ook weer uit vele varianten.
Wie kan mij hier iets meer over vertellen?
De glasverkoper is duidelijk geen all-round specialist op zijn vakgebied, want dit is wel 1 van basisvragen die hij moet kunnen beantwoorden, ook lacherig.
Wilt u het mooi doen dan gebruikt u glasband op zowel de sponning als de glaslat, en als topafdichting ms-polymeerkit. Ook deze is er in transparante uitvoering. Veel van deze kitten zijn overschilderbaar met zowel water- als terpentinegedragen verven.
Het glasband plakt u niet tot aan de bovenzijde van de sponning en glaslat, maar hou minimaal 4 mm. Standaard geldt voor beglazing de 6x4 regel: de kitzoom moet 6 mm. diep en 4 mm. breed zijn . Dit is van toepassing op bijvoorbeeld dubbele beglazing. Voor enkele beglazing op de begane grond is 4mm. voldoende.
Overschilderen van transparante siliconenkit is een drama.
U kunt een ms-polymeerkit in de dichtst bijkomende kleur van de beits toepassen. Het schilderen van kitzomen doen we bij nieuwbouw niet meer.
