Welke kit nodig voor buiten?
Ik ben nieuw hier, dus allereerst: hallo allemaal!
Ik ben de buitenboel aan het schilderen. Dat lukt me vrij aardig met dit warme weer. Ik ben nu gelukkig aan de noordkant toe in de schaduw. Schilderen lukt me wel maar van kit weet ik weinig af. Ik heb mijn vragen maar in deze rubriek geplaatst omdat ik er met schilderen tegen aan loop.
Ik heb meerdere vragen over kit die ik voor buiten zou moeten gebruiken.
Tussen het kozijn en de muur van het huis zit kit die is gescheurd en keihard is, die wil ik dus vervangen. Maar de oude kit wil niet loslaten van het kozijn of de muur.
- Hoe haal ik de oude kit het best en gemakkelijkst weg?
- En welke soort kit moet ik er daarna tussen zetten?
- En moet ik dat voor of na het schilderen doen? Ik heb er nog geen grondverf opgezet dus het kan nog allebei.
- En als ik het voor het schilderen doe, is het dan de bedoeling dat ik de kit meeschilder of toch juist niet?
Dan nog een vraag. Er zijn recent dubbele ramen in onze kozijnen gezet. De raamlatten daarvan sluiten niet naadloos aan op het kozijn waar ze in zijn gezet.
- Welke soort kit kan ik daar het best tussen doen? Kan dat dezelfde overschilderbare kit zijn die je ook voor binnen gebruikt of moet dat andere zijn?
Alvast bedankt voor de reacties!
Vergelijkbare klussen
Het belangrijkste is dat je de kieren tussen kozijn met een heldere kit opvult. Bij voorkeur MS-polymeerkit.
Als je gaat kliederen met kit op de muur, krijg je dat nooit meer weg en het is een rotgezicht als het een kleurtje heeft; al is het maar wit.
Uiteraard schilder je niet over de kit, dat geeft een rafelig gezicht. Dus eerst strak langs het houtwerk schilderen, laten drogen en dan met die heldere kit aan de gang.
De kieren tussen het hout met een witte MS-polymeerkit.
Oude kit met 'n oude houtbeitel wegsteken.
Kijk even in je PB.
Zomers
