Welke kit heb ik nodig?
Ik wil de kier tussen de uitbouw van de hal en de gevel dichtmaken. Welke kit kan ik hier het beste voor gebruiken?
Tussen de houten delen zat overigens stopverf die (na 44 jaar) helemaal uitgedroogd was en die ik daarom weggekrabd heb. Kan ik die kieren opvullen met dezelfde kit of is daar weer andere kit beter geschikt voor?
Vergelijkbare klussen
Dun stukje plaat tegen de gevel houden en de kopse kant lekker in de lak te zetten.
Ik zou in deze situatie nooit een kit gebruiken.
Dank. Het leek me voor de afdichting tegen tocht e.d. wel gunstig om dit dicht te maken. Waarom zou jij in deze situatie geen kit gebruiken?
Hout moet ventileren, ook het hout wat erachter zit. Door overlap zou je geen vocht binnen moeten krijgen. Dus inderdaad beter niet kitten. Als je toch water binnen krijgt, zou je er een lat voor kunnen zetten.
CenRHaelen
