Welke kamerthermostaat
Ik heb echt 0 verstand van kamerthermostaten en daarom deze vraag. Ik woon in een appartment met blokverwarming. Wel heeft iedere woning een eigen aansluiting die je kan afsluiten/afkoppelen (Geen idee of dit belangrijke informatie is betreft de thermostaat maar ik zet het er even bij). In de woonkamer heb ik op het moment een temperatuurregelaar. Het is een vierkant kastje met een schuifknopje waar ik de temperatuur in het hele huis mee kan regelen. Merk: Landys & Gyr. Het is gekoppeld aan 220 Volt.
Ik zou graag een andere kamerthermostaat willen hebben waar ik een weekprogramma in kan programmeren. Is het mogelijk om deze te plaatsen? En zo ja, wat voor thermostaat kan ik dan bijv. gebruiken? Er zijn namelijk zoveel verschillende thermostaten verkrijgbaar dat ik geen idee heb welke geschikt is voor mijn verwarming.
Voor u belangrijkste om op te letten is het feit of deze thermostaat ?
220 V kan schakelen - dan is er nog keuze . succes
Je kunt in principe elke 230V thermostaat gebruiken, maar met wat aanpassingen
ook een normale 24V thermostaat. Aanpassingen zijn een extra relais en een voeding/trafo.
U kunt een willekeurige thermostaat op batterijen gebruiken.
Kijk alleen hoeveel amp die moet/kan schakelen dat is het belangrijkst.
Daar ben ik het niet mee eens.
Alleen thermostaten die geschikt zijn voor 230V zijn kun je hier toepassen.
Danfoss Rt51 en TP5000 kunnen sowieso op 230v, zodra je een 24v erop
aansluit, dan neemt hij afscheid met een wolkje...en als je geluk hebt
met geluid...poef :P
Rt 51 heeft geen programma, maar je hebt gelijk de danfos rt serie kan 220v schakelen.
Dan word het de TP5000, die is met programma, al doet hij de week
in 2-en, ma t/m vr en za+zo.
Er is er ook 1 van Theben (dacht dat dat het merk is) hij ziet er gelijk
uit aan de Remeha Celcia 20.... :wink:
Er zijn meer merken die thermostaten hebben op 230 volt.
Honeywell heeft er ook, Siemens, vaillant, itho en heimeier ook.
Even via Google zoeken en je vindt er genoeg.
Succes,
LotH
