Welke kabel/draad voor EV lader
Ik wil een EV lader op de buitenmuur plaatsen, direct achter de muur is mijn garage. Ik wil dan via een gat door de muur, binnenshuis de bedrading naar de meterkast maken dmv buis op zadels.
De auto laadt met max 11KW dus ik zou aan 5x2.5mm2 voldoende hebben maar voor de toekomst en wat marge wil ik 5x4mm2 gebruiken.
De vraag is, trek ik vanaf de meterkast een ymvk (of iets anders?) door een 19mm (grijze) buis met open bochten, of zal ik toch losse aders en een dichte buis gebruiken?
Ik kan zo snel geen massief 4mm2 installatiedraad vinden bij bijv. Elektramat, wel soepel, maar dat lijkt me niet de bedoeling?
Massief 4mm2 installatiedraad krijg je echt niet lekker door een buis heen. Dat wordt veel te stug met 5 draden.
Dus 5x4 kabel of soepele draden.
Ik zou gaan voor de kabel, dat is ook fijner invoeren in de laadpaal en hoef je verder niet in een buis te doen als die door de muur naar buiten gaat.
Bij het stuk door de muur altijd een mantelbuis toepassen om schade te voorkomen. Ik zou de mantelbuis ook bij de rechte (deel)stukken toepassen. De bochten laat je vrij. Dit ziet er veel strakker uit.
Moet er ook nog een UTP-kabel naar de lader?
Ja, die moet er ook door. Die gaat wel binnenshuis door een aparte buis, maar zou mooi zijn als hij door de buitenmuur door hetzelfde gat / 19mm buis kan. Connector krimp ik er buiten wel aan.
