Welke houtsoort en afwerking is dit?
Iemand enig idee wat voor soort hout dit is en welke afwerking er op zit?
We willen graag schuren en dan lakken of olien of iets anders voor langdurig behoud.
De vloer ligt er al 18 jaar.
Hier zie je nog behandeld en onbehandelend van onder de plint.
En op deze foto toch behoorlijke plek die ik weg wil hebben. Op andere stukken hebben we eat grijze slijtplekken lijkt het.
Bedankt en suggesties voor soort afwerkingen zijn ook welkom!
Graag een foto waar een groter stuk van de vloer op staat en liefst recht van boven.
Voor vuren en 18 jaar oud ziet de vloer er erg netjes uit, volgens mij is vuren een stuk zachter dan eiken.
De nerf past niet bij eiken. Het is volgens mij een naaldhoutsoort, waarschijnlijk inderdaad grenen.
De vloer is geschuurd. Nog een aardig klusje met een parkerschuurmachine (gehuurd maar helaas liep het wiel niet recht en had ik haar 1/3 van de schuurband beschikbaar; loodzwaar dat ding).
Het laatste bijwerken met en vlakschuurmachine. Wel gemerkt dat P100 het beter deed dan p60/80.
Geschuurde vloer:
De afwerking die er op zat is me niet helemaal duidelijk. Soms wat gele plekken die weer naar boven komen; maar dat kan ook mijn verbeelding zijn.
Morgen er maar Vloer lak op; transparant mat van het film merk :-)
Bedankt voor het meedenken.
Nu hebben we gelakt maar door het tegenvallende resultaat opnieuw geschuurd met een parkerschuurmachine op p80 en p120.
En sommige stukken met een vlakschuurmachine op p40 maar daar lijkt weinig te gebeuren qua kleur (plinten gingen wel goed).
Nu vraag ik me af of ik dit kleurverschil wegkrijg met een whitewash primer of dat ik beter nog dieper moet schuren met bijv k24 (er zijn alweer 3 zakken zaagsel af nml.)
Ideeen zijn meer dan welkom.
Eigenlijk iets meer egaal. Resultaat van eerste lak poging was (ondanks dat het mat transparant en kleurloos is) dat de donkere stukken geler werden. Daarme meer vlekkerige vloer dan het er onbehandeld eruit zag.
Op sommige stukken zal de lak die er op zat vroeger best diep zitten en ja er zijn ook planken doe andere tint hebben van nature denk ik zo.
Sommige planken lijken keihard en heeft schuren weinig tot geen effect.
U schuurt met veel te grof schuurpapier, gebruik minimaal korrel 120.
Bij grenen kan het hout een wat gelige uitstraling krijgen, dat valt nu op maar door de inwerking van uv straling zal dit minder zichtbaar worden.
De harde stukken zijn waarschijnlijk kernhout.
Bedankt Jan voor het meedenken. En het stelt me enigszins gerust dat het geel wat wegtrekt na verloop van tijd...
We zijn van plan morgen met 150 en daarna 240 de vloer te doen met een vlakschuurmachine, voor grotere machines kan ik geen papier vinden die fijner zijn dan 120.
Zaterdag de primer erop dan.
Voor mijn begrip van die 120. Had ik moeten beginnen met 120+?
Ik dacht nml dat 40/80 als start een goed begin geeft aan de lak laag die eraf moet; schuurt dieper?
Plinten hebben we gedaan met 40 daarna 120/150 en uiteindelijk 240.
De grove korrel beschadigd het hout veel te veel, bij grof hout zoals steigerplanken kan het bij de eerste keer maar niet bij fijner hout zoals o.a. grenen, het heeft geen zin eerst het hout ruw te schuren en daarna met een fijnere korrel weer glad te schuren.
Met korrel 80 beginnen bij een sterk beschadigde vloer en zo snel mogelijk over naar 120.
Met een grove korrel schuren levert ook risico op bij gebruik van een parketschuurmachine, bij een beetje onbalans kunnen er diepere plekken ontstaan die naderhand weer glad geschuurd moeten worden.
Dank Jan. Niet bij stilgestaan dat het hout beschadigd raakt bij 40 en dat fijner dan lastig is.
De 40 heb ik vd week idd niet meegenomen ivm angst voor dat risico van kuilen etc.
Voortaan dus 80/120 voor de lak laag!
En dan fijn voordat de nieuwe laag erover gaat.
