Welke houten vloerplaten onder Wedi?
Hoi mensen.
Ik heb hier al gezocht, maar kom er toch niet uit.
Ik wil de huidige badkamer slopen en een nieuwe plaatsen.
De situatie:
Houten balklaag, balken van 80 bij 200 hoog.
Tussen de balken 60 a 65 cm overspanning.
De balken zelf hebben een overspanning van 2 meter.
De balkenlaag is dus stevig genoeg.
Ik wil hier houten vloerplaten op leggen, vervolgens Wediplaten, en dan tegels.
Welke houten vloerplaten kan ik nu het beste gebruiken gezien de overspanning van 60 a 65 cm tussen de balken.
Er mag uiteraard geen enkele beweging zitten in de platen na montage.
Volgens mijn houtleverancier zouden de groene spaanplaten al voldoen, maar volgens mij hebben die geen enkele constuctieve sterkte.
Mijn voorkeur gaat uit naar Pellosfloorplaten, de constructie multiplexplaat.
Volgens mijn houthandel zijn die weer te zacht, en buigen ze te snel door.
Underlaymond zou te vaak getordeerd zijn, en daardoor moeilijk te plaatsen.
Osb is ook een optie, maar word ook niet geadviseerd.
Ik heb overwogen om tussen de balken een extra balk te leggen, de overspanning tussen de balken word dan maximaal 30 cm.
Dat is altijd goed natuurlijk, maar dan blijft de vraag welke plaat?
Vloerplaten (kruislings) dubbel leggen, en om de 30 cm vastschroeven is ook een optie. (eventueel met of zonder het plaatsen van extra draagbalken)
Zou de laatste optie in combinatie met pellos constructie platen (enkel of dubbel gelegd) voldoende zijn?
Wie kan me adviseren?
Of haaks op de balklaag een paar balkjes er tussen monteren en dan alsnog kruislings leggen...Volgens mij heb je dan een aardig compacte en dikke constructie (36 mm)
Die groene platen kunnen best wel wat hebben....In de betonbouw worden deze regelmatig gebruikt ipv betonplex,als een malletje bijv. maar een keer mee hoeft te gaan....
Hoi Sjaan.
We hebben gekozen om in de lengte richting balken (75*175) tussen de bestaande balken te leggen om de overspanning te verkleinen.
Dan komt er kruisling Osb op.
De combinatie van vloerbalken (80*200) met een overspanning van maar 2 meter, een tussenliggende overspanning van maar 30 cm, en het vastschroeven om de 20 cm van de kruislings gelegde 36mm Osb moet een onwrikbare vloer geven lijkt me.
Hier komt dan nog eens de Wedi op verlijmt, met de tegels.
Bedankt voor je reactie :!:
