Welke grondkabel te gebuiken en hoe aansluiten
Ik wil vanaf de schuur een kabel door de tuin trekken om enkele buitenwandcontactdozen aan te sluiten (op de schutting).
In de schuur zit een stroomleiding die de buitenlamp voorziet.
Vanaf deze leiding in de schuur wil ik een aftakking maken en via een grondkabel door de grond de contactdozen aansluiten.
(ongeveer totaal 15 meter).Ik hoef dus geen lampjes vanauit de schuur te kunnen schakelen.
Welke grondkabel moet ik gebruiken? 2 of 3 aderig?
En hoe zit het met de aardeaansluiting ?
Hoe sluite ik de kabel in de schuur aan?
In de grond pas je twee aderige YmvK-as toe. Deze is voorzien van een stalen aardmantel met koperen aardlitze erin. Deze zet je met een kroonsteen aan de aarddraad vast. Verder blauw op blauw en bruin op bruin.
En voor de hoeveelheid vermogen die ik ga gebuiken (maximaal een electrische bbq), maakt het dan uit wat voor een ssort kabel ik ga gebruiken. Dikte of lengte?
De dikte van de aders wordt met name bepaald door de zekering die ervoor zit. Voor een standaard 16 Ampere groep 2,5 mm2 aanhouding.
Niet per definitie, het kan ook zeer handig zijn om vanuit 1 kabel ook lampen te kunnen voeden en schakelen. 1 uitgebreide kabel is handiger en goedkoper en kan je op de toekomst voorbereiden. Dat kan de beste man/vrouw ook in gedachten hebben gehad.
