Welke geiser in bijkeuken
Welke geiser zou geschikt zijn in onze bijkeuken (zonder verwarming) waar wij deze nodig hebben om 1 of 2x per week warm water te tappen gedurende 20 a 30 minuten. Temperatuur van het water hoeft niet boven de 30 gaden uit te komen.
Wij hebben daar geen gasaansluiting, het zal dan wel een electrisch apparaat moeten worden.
Graag advies en merk.
Merken worden hier niet genoemd volgens de forum regels.
U kunt een elektrische boiler nemen die geeft wel 80 graden water.
Het ligt aan de hoeveelheid en waarvoor u hem nodig wenst te hebben.
Sorry, heb ik toch te snel door de forumregels gelezen :oops:
Electrisch zal het zeker moeten worden, we hebben er geen gasaansluiting. 80 graden is voor ons geen prioriteit, het gaat meer om de hoeveelheid warmwater die gedurende ca. een half uur doorgegeven moet worden. Moet ik dan aan een bepaalde inhoud denken of voldoet een kleine 'keuken geiser' ook?
Het is voor onze paarden die dan met warm water gewassen kunnen worden. Aangezien het water door een slang heen moet zal het zeker niet zo warm hoeven te zijn, en voor de paarden is dit ook niet nodig.
Eerlijk gezegd zou ik niet het aantal liters weten. :?
We zullen warm gemengd water gebruiken door een slang voor ca. een half uur.
Keuken geiser werkt op gas, hier heeft u dus niets aan. Als je een kleinere boiler kiest en zet deze op 80 graden dan heb je meer "gemengd water". Heb zo'n situatie wel eens gemaakt. We hebben hier een paardedouche gemaakt met na de boiler een instelbaar mengventiel, hoe heter het hete water , des te minder je nodig bent.
Als je 20 tot 30 minuten achter elkaar wilt tappen dan ben je wel een aardige boilerinhoud nodig, 80 liter is dan wel benodigd denk ik.
Succes.
Bedankt Xr8, hier heb ik zeker al een goed advies gekregen.
Een elektrische keuken boiler van 80 ltr. zou dan het beste voldoen?
