Welke fijnheid schuurpapier houten balken
Ik heb deze balken met schuurpapier van 80 geschuurd.
Ze voelen best glad aan nu.
Toch nog na-schuren met fijner schuurpapier?
Wat is eigenlijk het makkelijkst voor schuren, ik heb zon hand schuurmachine gebruikt met stofzak maar stof was overal behalve in de zak. niet ideaal.
tips hoor ik heel graag, alvast bedankt
80 is erg grof. Ik zou het toch even naschuren met 240. Ik kan niet in je portemonnee kijken. Maar schuurmachine met stofafzuiging is natuurlijk het beste. Vorig jaar 1 aangeschaft van bekend blauw Duits merk. Wil niet meer anders. Kun je niet op 1 of andere manier een bouwstofzuiger op de schuurmachine aansluiten?
Wat wil je bereiken met het schuren.
wil je schilderen of alleen even de splinters van de ruige balken halen?
Hey ja, idd verven .. met verf :)
bedankt voor jullie reacties
ik heb een kleine schuurmachine daar kan een stofzuiger op
de grotere waarmee het sneller gaat daar past niets op
wat koste dat ongeveer van de duitse blauwe merk,
en werkt dus heel goed? ook boven je hoofd niet te zwaar?
We doen niet aan prijzen en merkvergelijkingen. Je kan dat via andere sites en webshops vinden.
Het gewicht kan best verschillen per machine. Er is er ook een die de trafo op de grond heeft waardoor de machine veel lichter wordt.
Met een adapter (zelfgemaakt of van een andere machine) kan je soms op een eenvoudige schuurmachine met stofzak toch een bouwzuiger aansluiten. Zo gebruik ik de adapter van m'n decoupeerzaag om de bandschuurmachine op de zuiger aan te sluiten. De werking van een schuurmachine neemt zo enorm toe.
Op de occilerende en vlakschuurmachine gebruik ik alleen nog schuurgaas. Gaat veel langer mee dan papier en het stof wordt veel beter afgezogen omdat het er doorheen gaat.
Heel erg bedankt voor de tips
schuurgaas erop ik was me nog niet bewust dat dat een optie was, lijkt me idd heel goed idee,
ik zie dat die dingen op maat te koop zijn online,
maar schuurgaas van de bouwmarkt op maat knippen lijkt me even handig? of maakt dat nog iets uit.
Ik zit nog even te kijken,
ik zie van alles te koop mesh schuurgaas,
schuurgaas voor muren of plafonds, komt het allemaal op hetzelfde neer of moet je voor hout en de occilerende en vlakschuurmachine nog iets speciaals kiezen?
240 is toch veel te fijn om te gebruiken op kaal hout voor de 1e laag grondverf?
120 is gebruikelijk voor kaal hout, 80 zou ook nog kunnen.
Dan grondverf, dan 180 of weer 120
240 of fijner pas na een laklaag.
stofzuiger:
Je hebt een best goeie stofzuiger nodig om fijn schuurstof binnen te houden.
Een goedkope stofzuiger kan je beter buiten neerzetten met een lange zuigslang, bij een schuurmachine is dat geen probleem.
2e hands zijn o.a. van de blauwe merk vaak prima machines te koop.
Klopt. Uiteindelijk eindig je met 240. Had op dat moment geen tijd om een uitgebreide uitleg te geven. Mooi dat jij er wel de tijd voor hebt genomen👍
Het schuurgaas wat ze in de bouwmarkt verkopen ken ik alleen voor gipsplaten. Ik bedoel van een professioneel merk. Er moet aan de achterkant klitteband zitten. Op de machine komt een tussenlaag met aan beide kanten klitteband. Je koopt het schuurgaas uiteraard op maat.
