Ik heb op zolder een ventilator die ik met een dubbele schakelaar op de eerste verdieping op twee snelheden kan zetten.
De ventilator is met een vreemdsoortige stekker verbonden met het stopcontact. Bij het proberen los te trekken van de stekker kwam alles uit de gipsmuur en lieten de draden los, op één zwarte draad na.
Ik zit dus nu met 4 draden: twee zwarte, een blauwe en een groen/gele.
Ik ben een volslagen leek, dus heb ik alles gefotografeerd en mogelijke openingen aan de achterzijde van het stopcontact van een nummer voorzien.
Nummer 1 zit nog vast.
Bij welke nummers moeten de resterende zwarte, de blauwe en de groengele draad?
