Welke draad voor extra lichtpunt zolder
Hi,
Ik wil een extra lichtpunt op zolder maken (dus een vaste draad trekken vanuit het huidige lichtpunt naar een nieuw lichtpunt plus extra wisselschakelaar).
Deze draad gaat tegen het zolderplafond aan evt in een plastic buis. Kan ik hier VTLB draad voor gebruiken ? Ik dacht dat ze niet "vast"aangesloten mag zijn op het lichtnet.
Wat is het alternatief ?
Er gaat in ieder zeer sporadisch stroom op staan. Die lamp is hoogstens 1 uur in de week aan (en dat is al veel).
dank !
VD draad helemaal in een buis, of XMVK kabel die je op voldoende plekken vastzet. XMVK hoeft niet per sé in een buis, al staat het wel netter. VTLB snoer is alleen voor aansluiting van schermlampen, apparaten en dergelijke met een stekker die los gehaald kan worden uit een wandcontactdoos.
anouk.verbrugge
