Welke dimmer voor wisselschakeling op 3 plaatsen?
Goedemiddag,
Ik wil graag mijn halogeenspots vervangen door ledpots. Het gaat om 8 halogeenspots in de gang die op 3 verschillende schakelaars zijn aangesloten (bovenaan de trap, onderaan de trap en verderop in de gang). Wat voor een leddimmer(s) heb ik nodig om op die 3 plekken te kunnen blijven dimmen?
Hoop dat iemand mij duidelijkheid kan geven...:?:
Groet, Han
Ik zou een dimmer nemen die kan werken met puls contacten dus een schakelaar die terugveert
als je de knop loslaat. Deze dimmers kun je parallel op elkaar aansluiten en met twee draden op de
dimmer aansluiten.
Op elke pulsdrukker komen twee zwarte draden, die draden gaan naar de volgende
pulsschakelaars en de twee zwarte draden worden dan weer op de dimmer aangesloten.
Voor led lampen kun je het beste een dimmer met fase aan- en afsnijding nemen, en natuurlijk
moet die ook geschikt zijn voor led lampen. Persoonlijk zou ik een bepaald merk gebruiken die
ook draadloos werkt (Z-Wave) maar dat draadloze deel heb je in principe niet nodig.
Je plaatst het ding in een van de dozen waar de zwarte draad naar de lamp naartoe gaat,
je sluit er de twee zwarte draden op aan en (en dat is misschien lastiger) je sluit er ook een blauwe
nul draad op aan.
