Welke dimmer is geschikt?
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn verlichting. Ik heb 1 dubbele dimmer met van die kleine draaiknopjes zonder zekering erin. Daarop is 1 plafondlamp met 3GU 10 240v spots aangesloten onder de ene knop en onder de andere 3 enkele spots met gu 10 op een rij voor het raam.
Nu doen de lampen voor het raam het wel, de plafond 3spotter niet. En nee het ligt niet aan de lampjes ;-)
Nu dacht ik zelf dat de dimmer het eventuele probleem zou zijn, heeft iemand een idee of dat ook zo is? En welke dimmer ik dan eventueel zou moeten installeren?
Mvg
Ghi
3xGU10 240v zegt niet zoveel, hoeveel watt zijn de lampen samen, hoeveel watt kan die dimmer per kanaal dimmen.
Wissel anders de kanalen even om en kijk of het probleem meeverhuist.
Jacob Muller
