Welke dikte XPS plaat?
Wij gaan ons ongeïsoleerde garagedak via de omgekeerd-dak methode isoleren.
Maar welke dikte plaat moet ik nemen? Loodslabben e.d. zitten hoog genoeg; het garagedak ligt enigszins verzonken tussen gevels en andere -betonnen- platte daken. In onze garage zit een 30mm dikke sectionaaldeur, dus dat lijkt mij de "zwakke schakel" in het isolatieverhaal. Het blijft overigens als berging/garage in gebruik, waar ik hoogstens wat klus. Wat raden jullie aan?
Overigens is de garage inmiddels voorzien van CV, dus warmstoken kan.
Grt,
Ger
Een omgekeerd dak functioneert het best als het dakvlak volledig droog loopt.
Blijven er plassen op staan dan is dit een nadeel. Het water wat zich tussen de XPS isolatie en de dakbedekking bevind gaat warmte opnemen om te drogen.
Ik dacht dat er werd geadviseerd om een 1/3 dikker te isoleren als bij een warm dak. Een Rc van 2,5 vraagt 95 mm EPS. Dus rondom de 120 mm met XPS om deze waarde op je dak te halen.
In verband met het kunnen gaan drijven van de laag XPS isolatie vraagt de ballast laag van grind of tegels extra aandacht.
De XPS isolatie kan niet tegen de zon dus de ballastlaag moet de XPS volledig afdekken.
*wgb*
De platen kun je ook goed verlijmen (vloeibare koude betume oid). zo voorkom je vocht tussen de platen en het dak en geeft het wat weerstand tegen wind.
Je moet sowieso ballast aanbrengen zie voorganger.
Hallo heren,
Duidelijk allemaal. Er ligt al grind op, dus dat komt goed uit. Maar weten jullie ook wat een grbruikelijke isolatiewaarde is voor een garage? Het lijkt mij dat 120 mm en een sectionaaldeur elkaar een beetje tegenwerken, of zie ik dat verkeerd? Nogmaals, het hoeft er géén 22 graden te zijn, ik wil vooral de kou buiten houden. Zou een plaatdikte van 60 0f 80 mm dan ook voldoende zijn? Ik hoor het graag van jullie.
Grt,
Ger
Dat lijmen is dit een nieuw idee of ontwikkeling.
Het is of was de bedoeling dat de XPS isolatie platen zo dicht mogelijk tegen elkaar worden aangebracht.
Maar het isolatie pakket moet toch kunnen drogen.
Info. Als op een omgekeerd dak tegels als ballastlaag worden gebruikt moeten deze op tegeldragers van minimaal 15 mm hoog worden aangebracht. Dit om een betere droging mogelijk te maken.
*wgb*
Lijmen/verkleven wordt wel vaker toegepast. Het is niet echt nieuw.
Drogen, xps neemt vrijwel geen water op en kan altijd aan de bovenzijde vocht afstaan. Iets wat ongelijmd ook gebeurt.
Beter is altijd om de isolatie onder de dakbedekking te verwerken.
Als het gaat om een recent dak is dit een goedkopere oplossing.
Zelf heb ik ook een bestaand dakkapel zo uitgevoerd. Het scheelt natuurlijk altijd wat. Bij renovatie gaat de isolatie er zeker onder. Dit renoveren is dan ook aanpassen van de boeidelen.
In de zomer haal je zeker meer warmte van je dak weg. kwa isoleren is het effect wat minder.
Grt,
Ger
Het zal best iets helpen. Een XPS plaat van 60 op je dak heeft in theorie een Rc 1,10 voor plaat van 80 is dit 1,61. Helaas kan ik je er niet meer over vertellen kwa gasverbruik of hoe het aanvoelt als er is geïsoleerd.
*wgb*
De isolatiewaarde van XPS is wel wat hoger Wgb.
De lamda waarde is afhankelijk van het soortelijk gewicht 0,027 W/m.K. tot 0,034.
Bij 60 mm zit je dan al op 2,2 tot 1,7.
Voor de RC waarde komt daar de constructie nog bij.
Maar moet je er dan geen 1/3 van afhalen omdat het een omgekeerd dak is.
*wgb*
Ja, maar je moet wel de constuctie mee rekenen om de RC waarde aan te geven.
De C staat voor constructie en niet de RM of RD waarde. (Materiaal en declarated waarde):wink:
