Welke CV-ketel voor vakantiehuis
Ik zou graag in mijn vakantiewoning (60 m2; enkelsteens; in NL) de gaskachels en de geiser laten vervangen door een centrale verwarming en een cv-ketel.
Nu is het te verwarmen oppervlak niet erg groot en zal de woning ook niet het gehele jaar gebruikt worden, maar ik ben wel zeer gesteld op een grote watercapaciteit: wil graag een grote stortdouche in de sauna laten maken (evt nog ligbad, maar dit hoeft niet tegelijk gebruikt te worden).
De cv-ketel moet een gesloten type zijn.
Ik krijg zeer verschillende adviezen tot nu toe: CW3 tm CW5 types. Goedkopere project-ketels, maar ook juist weer duurdere geadviseerd omdat deze beter bestand zijn om langer stil te staan.
Graag jullie advies.
Ik zou in iedergeval een ketel kiezen waar een soort antivries in mag worden gebruikt.
Dat stil staan zal tegenwoordig geen probleem meer zijn, volgens mij hebben alle ketels wel een optie dat de pomp om de zoveel tijd even gaat draaien.
:wink: en eentje zonder boiler , geheid dat je dat een keertje vergeet te spoelen voor gebruik en zit je voor je het weet tsjoekvol met legionelabeestjes :?
maar in theorie kan elke typeketel hiervoor gebruikt worden, gewoon een slimme thermostaat gebruiken met anti-vorst beveiliging en legionela preventie erin, en je hebt geen omkijken naar.
Ik heb er een in mijn caravan.
Een met een grote warmte wisselaar.15 ltr per minuut 40 graden
Deze ketel had ook een vorst beveiliging zoals Mobel aangaf.
Deze ketel kan volgens mij ook gevuld worden met antivries.
Persoonlijk liet ik hem op de antivriesstand staan.
Bleef de caravan ook mooi droog.
Zie maar even in je PB voor het merk
mwh
