Welk merk cv ketel beste te monteren voor amateur?
Ja, ik wil het zelf doen.
Kan eigenlijk geen objectieve gegevens ontdekken waarom de een atag nou beter is dan intergas (bijvoorbeeld).
Behalve wat consuntenbond zegt.
Maar ik hoop wel dat mensen ervaringen kunnen geven met welke ketel technisch meer plug-en-play is dan andere.
Of is er een merk wat veel lastiger zelf te onderhouden is?
Heb 8 jaar geleden mijn eerste VR ketel (awb)geinstalleerd op een frame, dat ging wel makkelijk.Meer weet ik er niet meer van.
combi HR cw 4.
cv zijdig 18kw nodig.
ZV (zonneboiler naverwarming) geschikt zijn.
Suggesties?
Een merk mag niet worden genoemd, maar wat is het verschil tussen de ketel merken?
6 pijpjes aan de onderkant, 2 aan de bovenkant. Dus veel zal het per merk niet verschillen toch?
Groeten b
Sorry, dat wist ik niet van dat merk noemen op dit forum.
Ik kan me voorstellen dat sommige merken zwaar op de digitale inregelkant zitten en dus voor een leek lastiger te begrijpen zijn.
Zijn er grofweg verschillen aan te geven in techniek of ketels?
Ik moet toch op basis van iets een keuze maken.
Wat vind jij dan een prettige en minder prettig merk om op te hangen?
Hmm..
ketels kun je het beste vergelijken met auto's .tja wat is het verschil tussen het ene en andere merk auto uit zelfde klasse , veel maar uiteindelijk ook heel weinig...
instappen,starten en rijden :mrgreen: vergeet je gordel niet.
Wij geven geen merk beoordelingen.
vwb onderhoud, heb je een geijkte rookgasanalyser en gasdrukmeter, anders houd onderhoud snel op.
Dus alle ketels zijn hetzelfde.
Alle vrouwen zijn hetzelfde.
Er zijn geen verschillen tussen auto's.
Is dit het prozac forum?
Ja Prozac, als jij de forum regels had gelezen dan had je op de voorhand al geweten dat je er geen antwoord op had gekregen.
Wij geven namelijk. Omdat we een onafhankelijk forum zijn voor klussers geen merk adviezen .
De ene wil graag BMW de andere Mercedes .
Een ketel die makkelijk op te hangen is, is een lichte ketel. Maar of die ook het comfort levert, wat jij wenst, weten wij niet.
Maak eerst een keuze voor een type toestel (HR / VR, is er wel riool aanwezig), kies dan je warmwatervoorziening (Welke CW klasse, voorraad of doorstroom toestel). Kijk dan hoeveel ruimte je hebt, en maak je keuze.
Of het ophangen dan toevallig een half uurtje meer werk is, lijkt me niet erg relevant. Helemaal niet voor een klusser.
Oja, vergeet zoals genoemd de rookgasanalyse en gasdrukmeting niet, anders kan je ketel wel eens een kort leven krijgen....
De leverancier waar je de ketel koopt heeft misschien een voorkeur. Hij verkoopt je de ketel en heeft meer ervaring met zijn merk en kan je dan beter adviseren.
Het makelijk zelf onderhouden is een beetje moeilijk voor de klusser en voor sommige installateurs.
mvgr bernhard
Ik concludeer dat ophangen dus helemaal niet uitmaakt per merk; en inregelen ook goed te doen is.
Verder hebben bepaalde merken dus niet noemenswaardieg specifieke bekende aansluit of inregel eigenaardigheden, of is er hier te weinig ervaring mee.
En alles dus vastklemmen en in gebruik nemen is. Overal staande installatie instructies.
Klein klinkt leuk maar is ook een hoop gepriegel op klein oppervlak. Een apart aansluitframe zoals bij intergas lijkt me ook handig.
Ik heb alle ruimte en hang hem op neushoogte op.
De finetuning over gasdruk of rookgas ed kan een installateur zn ook wel doen. Kan me niet voorstellen dat ie af fabriek niet klaar is voor gebruik. Zal als ik keuze voor ketel heb gemaakt en installatie handleiding heb gelezen zal ik technische ondersteuningsafdeling eens bellen met laatste details.
Een goede helpdesk is natuurlijk wel zinvol om in de keuze te betrekken; XXX als grote jongen is daarvoor een goede keuze.
Rubens schreef:
De finetuning over gasdruk of rookgas ed kan een installateur zn ook wel doen. Kan me niet voorstellen dat ie af fabriek niet klaar is voor gebruik..
Misschien kan jij het je niet voorstellen, maar het is gewoon echt zo. Een ketel uit de fabriek brand gewoon, maar hij koet gewoon worden afgesteld met een rookgas analyse.
Dat staat ook gewoon in de installatie handleiding.
Groeten b
Net als qqqq, zzz etc etc.
Elke fabrikant heeft een goede klanten service.
En waarom een frame? Das alleen handig als je hem in de nieuwbouw plaatst, dat je de leiding aan kan sluiten, zonder ketel tegen diefstal.
Verder zie ik er geen enkel voordeel in.
Maar misschien komt dat door mij Prozac gebruik :lol:
Groeten b
Moderatie slaat nu een beetje door, ik heb geen merk genoemd als aanbeveling maar juist om meerdere merken in het topic te hebben.
groeten b
Toen ik mijn laatste nieuwe ketel aanschafte, heb ik eerst een keuze gemaakt tussen beschikbare ketels die aan mijn eisen/wensen voldeed.
Daarna via Internet van die ketels handleiding en installatie informatie gedownload.
Uiteindelijk bleef slechts één ketel over, in mijn geval was het vooral de duidelijke handleiding voor de installatie, tevens de eenvoudige manier om de instellingen van die ketel aan te passen dat mij deed beslissen.
Het jaarlijks onderhoud besteed ik uit, dat hoort toe aan de specialist.
DylanS
