Welke breedte gasbetonblok gebruiken voor onder wasmachine?
Hallo medeklussers,
Ik wil mijn wasmachine op ongeveer 1 meter boven de grond hebben. Hiervoor wil ik twee muurtjes metselen/lijmen van Ytong of ander gipsbetonblok. De muurtjes komen tegen een binnenmuur. Die wil ik dan vastschroeven met een hoekanker. Over de bovenkant leg ik een 18 mm dikke multiplex plaat die ik aan beide muurtjes vastschroef.
Dit heb ik in een vorig huis ook gedaan en werkte goed. Maar ik kan me niet meer herinneren welke breedtemaat blok ik heb gebruikt.
Heeft iemand advies welke dikte-maat minimaal gebruikt moet worden?
Blokken van 7 cm, zijn hier dik genoeg voor.
Alleen die plaat van 18 mm, vind ik zelf aan de dunne kant.
Ik zou die dubbel zo dik maken, of er eerst een blok Ytong onderleggen.
Die blokken zijn net zo breed als een wasmachine, dus die kan daar goed op staan.
De wasmachine die wij hebben zou ik niet op deze constructie durven zetten. Het is geen goedkope en van de firma die zegt dat hij de beste is. Maar de klappen die dat ding maakt als er gecentrifugeerd moet worden. Phhh.
Als hij klappen maakt tijdens het centrifugeren, dan is er iets niet goed.
Of hij staat niet goed waterpas, of niet alle pootjes zitten strak gedraaid.
Een wasmachine beweegt altijd wel iets als hij draait en centrifugeert, maar dat mag niet te veel zijn.
Ytong blokken kunnen heel wat hebben hoor, en zijn hiervoor stevig genoeg.
Maar als de wasmachine te veel gaat rondlopen, dan zou hij er wel eens af kunnen vallen inderdaad.
En dan zou ik de plaat ook aan de achterwand vastschroeven, zodat de Ytong wandjes alleen de vertikale krachten hoeven op te vangen.
Ik heb zelf ook zo'n "er is geen betere" wasmachine die na 17 jaar trouwe dienst hevig begon te schudden. Paar nieuwe schokbrekers erin en het ding draait weer als een zonnetje, zonder extreem te bonken.
Die van ons is nog geen 2 jaar oud. De vorige was van dezelfde fabrikant maar een stuk rustiger. Helaas pindakaas.
Aan de wasmachine van Almenaar kan ook iets stuk gaan en vervolgens gaan wandelen. Toch.
Tuurlijk. Je moet een wasmachine nooit los ergens bovenop zetten. Zelfs een "rustige" machine kan in de loop der jaren best wat verschuiven.
Heren, (dames?),
Dank allemaal voor de reacties en tips!
Ik zal beslist randen aan de zijkanten, achter en wellicht ook de voorkant maken. Mijn wasmachine heeft nog niet gewandeld maar dat kan inderdaad zomaar gebeuren. En dan ben je er waarschijnlijk net niet bij.
Wat betreft de klankkast, dat zou ook best kunnen maar het staat bij mij ver van het woongedeelte af dus daar verwacht ik geen hinder van.
Casper_
