Welke boor heb ik nodig?
Beste klussers,
Recent heb ik tijdelijk een boor van iemand mogen lenen waarmee ik een poging heb gedaan een gat te boren in de muur van de keuken.
Het doel is om een aantal wandplanken te bevestigen; dus gat boren, plug insteken en daarin de schroef draaien.
Hierbij merkte ik dat de boor af en toe wat lijkt automatisch te stoppen en kwam die niet verder.
Er kwam een lichtgrijse poeder uit waardoor ik dacht dat het om een betonmuur ging (volgens internet) en dus een betonboor stukje heb gekocht maar had daar verder geen success mee om de juiste diepte te behalen. (kwam tot 4 cm diep)
Deze boor heb ik niet meer in mijn bezitting en zit te kijken om er zelf een aan te schaffen die dit werk hopelijk wel aankan.
Welke denken jullie dat ik het beste kan aanschaffen? of is het wellicht verstandig om iemand erbij te halen die al een boor heeft en het dus laten doen voor deze wandplanken?
Alvast bedankt!
Het kan een beveiliging op de boormachine zijn.
Die stopt dan als hij bv op betonijzer of elektra komt.
Voor alle duidelijkheid:
Met "boor" bedoeld TS dus een boormachine
en met "een betonboor stukje" dus een boor(tje)
Als je de machine verder niet gebruikt, en ook niet bekend bent met de verschillende typen in boormachines kun je beter even een pneumatische boormachine huren, met daar bij de juiste maat boor (met SDS aansluiting).
Die zal door zowel een harde kalkzandsteenmuur als door een betonnen muur gaan.
HAnkmoody, afgaande op je beschrijving, denk ik dat je nog een leek bent in het klussen.
wandplanken ophangen , en daarna er iets opzetten, moet toch goed vast zitten, als je een kennis hebt die kan klussen, laat hem of haar dat eens voordoen.
Als je met een goed boor niet verder kan, dan zit je waarschijnlijk tegen een ijzer in de muur te boren.
Hetgeen jij wil , gaten om planken op te hangen, daarvoor heb je een pneumatisch boormachine nodig, en die kosten redelijk wat geld, soms te veel als je dit maar een enkele keer wil doen.
De meeste accu machines, hebben een soort klopfunctie, symbooltje van een hamer staat er dan ergens op, die machines kan je niet gebruiken voor wat jij wil.
Deze boren niet pneumatisch maar mechanisch en de krachten die zo een machine ontwikkelt, zijn gewoonweg veel te klein. De kans dat je een gat maakt dat veel te groot is, of afwijkt van de beginpostie is heel groot. Minste steentje in de muur en je schiet al weg.
Dus of kennis of pneumatisch klopboormachine.
Danku allen voor de antwoorden, ik ga toch even kijken of ik dit inderdaad kan laten doen, gezien ik er zelf geen goed gevoel bij heb dat dit goed zal komen wanneer ik dit zelf zou doen.
slechte-kluskabouter
