Welke boor
ik heb nu 2 schroefboormachines van * die het nog redelijk goed doen, maar de accus zijn vaak snel leeg.
nu zoek ik een nieuwe boor, maar wil ook soms in beton kunnen boren een enkele keer.
Ik zag bij de * deze * set. We doen hier niet aan productbeoordelingen - mod.
Is dit een prima setje of raden jullie nog een goedkope klopboor ofzo erbij?
En is er ook een boor die beide kan tegen een redelijke prijs?
Voor het boten in beton is een hamerboormachine nodig, een klopboormachine en een accuboormachine zijn hiervoor niet geschikt.
Hamerboren hebben een SDS koppeling. Hiermee kan je dus niet schroeven. Met een andere kop erop is dit ook vast niet handig.
Twee apparaten is dus beter. Een hamerboor (met draad) en een accuschroeftol.
Dan ben ik er wel uit..
Ik ga gewoon voor die * set.. die vind ik nog best leuk voor die prijs.
Wat vinden jullie?
en koop ik er een 2e handse * hamerboor bij voor als ik incidenteel een gat moet boren in de muren.
Merken weer verwijderd - mod
Kan het niet goed zien op dit plaatje, en zal niet op specifieke merken in gaan, maar ik raad je een 18V versie aan en verder even kijken naar de capaciteit van de accus.
De goedkope bouwmarkt aanbieding willen wel is 1,3AH accus leveren en die heb je echt binnen no time leeg.
Ook voor thuis klussen zou ik een accu aan raden met minimaal 3AH
Gebruikersvoordelen
Perfecte allround machine voor middelzware werkzaamheden
2 functies: schroeven en boren
Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk
Technische specificaties
Type Accuschroefboormachine
Voltage 14 V
Accucapaciteit 1 Ah
Snelheid 0 - 400 min-1 (L) en 0 - 1300 min-1 (H)
Accu Lithium-ion
Aantal versnellingen 2
Softgrip Ja
Maximaal koppel (hard) 36 Nm
Onbelast toerental 0 - 400 t/min (L) en 0 - 1300 t/min (H)
Oplaadtijd 60 min
Geschikt voor Hout, metaal en gips
Opbergkoffer Ja
Aantal accu's 1
Accessoireset Ja
Klopfunctie Nee
Kwaliteit Kwaliteit: ★★★★★
Kracht Kracht: ★★★★
Best verkocht Top 10 accuboormachines
Boorgatverlichting Nee
Garantie 3 jaar (na online registratie)
Dank voor jullie info
14 volt is voor de meeste toepassingen voldoende, zeker als je ernaast een boorhamer hebt. Als het niet teveel scheelt zou ik echter voor 18v gaan.
Verder zit er 1 accu bij, ik zou voor minimaal 2 gaan zodat je altijd door kunt klussen als je accu leeg is.
Verder is de accu 1Ah, als je hier zwaarder werk mee gaat doen zul je zien dat je binnen no time een lege accu hebt en verovlgens kan je ook nog eens gaan zitten wachten op de lader aangezien je maar 1 accu hebt.
Ik zou even door kijken
14,4 volt is voor thuisgebruik meer dan voldoende mits er twee accu's bij zitten van minimaal 1,5 amp.
Dan worden beide accu's regelmatig gebruikt wat beter is voor de accu's.
18 volt is veel te zwaar om mee te werken tenzij er vaak zwaar geschroefd moet worden.
U kunt het uitgespaarde geld voor een lichtere accuboor beter besteden aan een fatsoenlijke boorhamer op 230 volt.
Het voltage maakt feitelijk geen bal uit je moet naar het koppel kijken als je wilt weten hoe sterk je boor is.
Uiteraard, al is er wel een sterke relatie tussen voltage en koppel ;) zeker in dit geval waar de vraag steller naar een specifiek merk kijkt.
Verder zie ik op internet regelmatig aanbiedingen langskomen van dat merk en valt het mij op dat er geen tot weinig prijsverschil zit tussen de 14,4 en 18v machines. Ik zou dan voor de 18v versie gaan. Vooral omdat ik het idee heb dat voor 18v de meeste andere machines te verkrijgen zijn. Uitbreiden wordt dan interessant aangezien de accu’s het duurste zijn.
Bij 14,4 volt is de keuze aan machines waar dezelfde accu op past veel groter dan op andere.
Machines van 14 volt voor thuisgebruik met te laag koppel komen is bij dit merk vrijwel niet voor.
Bij machines van 14.4 volt zijn ook accu's van 5 amp te koop of in een set verkrijgbaar.
Maar goed, waar hebben we het over, het gaat om een passende machine voor een klusser, een bouwvakker die alle dagen met zo'n machine werkt stelt andere eisen die voor een klusser overdreven zijn.
Veel bouwvakkers vallen trouwens terug op 14,4 volt met een grotere capaciteit accu i.v.m. het gewicht en grootte van de 18 volt machines.
Bij mijn oude M. had ik nog steeds Nicd's van 14,4V, 2.0 Ah. Deze waren wel op, na 8 jaar jaar klussen. 1 was helemaal dood, de andere doet nog 30 minuten zijn werk na opladen. Kun je een mooie nieuwe machine kopen, maar het meeste klussen is onderhand wel klaar en de body is nog uitstekend.
Dus nog eenmalig Eur 50,- geïnvesteerd in 2 nieuwe Nimh's van 3.0Ah. Lader was hier al voor geschikt. Zolang hij het zo blijft doen zul je mij niet horen.
Tegenwoordig zijn er alleen in de goedkope versies nog nicads bijgeleverd, die zijn niet te vergelijken met li-ion accu's.
Ik heb nog steeds staafaccu's van M. in gebruik, leeftijd ongeveer 35 jaar.
Een volgende machine zal zeker li-ion worden. Voorlopig kan ik weer jaren vooruit.
slechte-kluskabouter
