Welke binnen scharnier ?
De scharnieren zijn vast gemaakt met een inbusbout in gegalvaniseerde deurlijsten.
Welke soort scharnieren zijn dit?
Met wat kan ik ze proper krijgen?
Met wat kan ik ze het best smeren?
Heb gegoogled en niet gevonden?
Moet men die scharnieren zelf aanpassen of zijn ze zo te verkrijgen?
Kan men ze met de dremel proper krijgen of best nieuwe kopen? Als men ze nog kan kopen?
Ik zie er geen enkele die ik zo maar kan vervangen zonder een stuk af te zagen waar ik de inbusbout op vast draai?
Of zie ik niet goed???
Het beste kun je de deur even uit de scharnieren tillen en de paumelle uit het kozijn schroeven. Dan zie je pas wat je hebt en wat je nodig hebt. Met een beetje geluk staat er op het oude scharnier nog een merk of typenummer ook.
Met wat kan ik ze het best smeren? :wink:
Ik denk dat het een serie samengstelde paumelle zijn, speciaal voor dit bouwproject, één kant schroefblad, andere kant aangepast blad voor inbus constructie.
Om het "proper" te maken, krabben/schuren/borstelen/uurtje in de thinner enz. enz.
Het smeren kan met een drupje van elk soort vet/olie wat voorhanden is.
Als op de foto dit het bovenste scharnier is, zijn ze tegengesteld gemonteerd, en zal u één van de "inbussen" moeten demonteren/losschroeven, om de deur te verwijderen.
Suc6
@ Poster
Hoe kom je er bij, dat je 1 scharnier helemaal los moet draaien, om de deur te kunnen verwijderen.
Zo als op de foto te zien is, kun je de deur gewoon omhoog tillen, en van de scharnieren af tillen.
Maros
