Welke beltransfo is compatible met mijn meterkast?
Goedendag allen,
Vorig jaar heb ik de nieuwe Google Nest Doorbell aangeschaft welke werkt op zowel batterij als bedraad. Tot op heden heb ik 'm gebruikt via de batterij, maar werd onderhand toch moedeloos van het opladen om de 5 á 7 dagen. Middels een multimeter heb ik gecheckt hoeveel volt er door de huidige beltrafo kwam en dat was 12v (terwijl het een 8v trafo is). Een Nest Doorbell heeft minimaal 12 en maximaal 24 nodig, dus ik dacht; Als er 12v doorheen komt, zal het wel goed zijn.
Ondertussen is m'n deurbel al enkele weken aangesloten werkt deze enigszins zoals je zou verwachten (nooit meer op hoeven laden). Echter gaat de batterij wel langzaam leeg wanneer er veel activiteit is overdag en laadt ie 's nachts langzaam op. Momenteel schommelt ie elke keer tussen de 6% en laadt ie weer op tot ~16%. Wanneer het percentage te laag is, neemt ie ook niet meer automatisch op bij activiteit. Het lijkt er dus toch op dat de deurbel te weinig voltage (of ampere?) krijgt.
Dit is mijn huidige beltrafo:
Wat hieraan interessant is, is dat de 230 bovenin zit en onderin wordt het "beldraad" erin gedaan. Ik heb zitten kijken naar andere beltrafo's van ABB (want deze moet volgens mij hetzelfde merk zijn, klopt dat?)
Ik kwam uiteindelijk op https://www.elektrobode.nl/products...ltransformator-230v-12v-4v-8v-2csm151021r0801 terecht. Deze kan 230 omvormen naar 12v. Echter, moet hierbij de 230 onderaan ingevoerd worden en het beldraad bovenaan. Nu ben ik alles behalve technisch aangelegd m.b.t. elektra, dus ik vroeg mij af of dit een probleem is. .
T.b.v. het overzicht van mijn vragen:
Vraag 1: Kan ik gewoon de 230 draden van mijn huidige trafo gebruiken en deze bij de nieuwe trafo onderin inpluggen (en visa versa met het beldraad). Weet echter niet hoe lang dit draad is.
Vraag 2: Is er een reden waarom de 230 en 8v/12v bij die nieuwe trafo "omgekeerd" is?
Vraag 3: Is er evt. een beter alternatief dan de trafo die ik heb uitgezocht?
Bij voorbaat dank!
Groet
Je vraag moet zijn: Welke beltransformator is compatible met de Ring deurbel?
De transformator hoeft niet per sé van ABB te zijn, andere DIN-rail transformatoren passen ook, zo lang ze maar dezelfde diepte hebben maar dit is gestandaardiseerd.
Als de 230V bedrading te kort is dan kun je deze vervangen door langere, dat zal maar om een klein stukje gaan binnen in de kast. De bekabeling naar de bel kom je zo te zien wel mee aan de bovenkant.
P.s. zie ik goed dat de groepenkast aan de onderkant open is, ook als het deksel is geplaatst? Dat hoort natuurlijk niet.
Bedankt voor je bericht, XanderH.
Je hebt gelijk. Ik was in de veronderstelling dat deze van hetzelfde merk zou moeten zijn, maar goed om te weten!
Zie hieronder een foto van de situatie met deksel. Wat hoort hier normaliter te zitten? Ik woon sinds een jaar in dit jaren '20 huis, dus heb het zo gekocht.
Een buisinvoerstuk.
ABB heeft helaas geen standaard buisinvoerstuk voor aan de onderzijde, maar deze krijg je met een klein beetje moeite passend:
Als je van ABB een invoerstuk zoekt wat wel voor de onderzijde is bedoeld, dan krijg je zoiets:
Maar dat is niet handig om buis in te voeren.
De groepenkast hoort minimaal IP20 te zijn, wat betekent dat je met een voorwerp van 12,5mm niet naar binnen zou moeten kunnen steken. Zo'n grote opening voldoet natuurlijk niet aan die norm.
