Welke balkdikte voor gipswand
Ik wil een gipswand gaan plaatsen tussen mijn badkamer en een slaapkamer. In de badkamer komt een wc en een badmeubel aan de wand te hangen (aan multiplex platen). Onderzijde badkamerwand wordt betegeld.
Wie kan mij vertellen welke maat balken ik het beste voor mijn houten frame kan gebruiken?
Is 50*50 dik genoeg, of zou je voor 50*75 (of geschaafd 44*69) gaan om voldoende body aan het wandje te geven.
Als er een wc en een badmeubel aan komt te hangen, zou ik de wand niet van gipsplaten maken.
Beter is het dan, om de wand van gasbetonblokken te maken, van minimaal 7 cm dik.
50x50 zou dik genoeg moeten zijn, als je over de hele wand 18mm multiplex zet. Daarmee wordt het ook ±70mm. Stijlen hoh 300mm is mijn voorkeur, en daarmee volgens mij even stevig als gasbeton van 70.
Hout met gipsplaten in een badkamer is niet aan te bevelen, het levert vrijwel altijd problemen op na een aantal jaren.
Gebruik gasbeton zoals Peter ook adviseert, u kunt ook gaan voor 10 cm gasbeton, dan is het zeker dat alles goed blijft hangen.
Kijk hier eens.
Gasbeton i svaak voor een hoop mensen erg bewerkelijk.
je kan hem ook uitraggelen hard op hard 30, daar een plaat hechthout tegen, daarweer een aquapannel tegen.
tegen de aquapannel kan je meteen tegellen, en na afloop alles aan op te hangen.
groeten b
Ben het wel eens met Boudewijn 0318.
Een wand van 45 maal 70 kan prima hoh 30 cm.
Over die wand een hechthoutplaat 18 mm schroeven.
persoonlijk zou ik er nog een groene gipsplaat over heen schroeven.
Dit omdat u het onderste gedeelte wilt tegelen. en hechthout werkt minder af dan gips.
Bijkomend voordeel is dat de riolering en waterleiding in de wand weggewerkt kan worden.
Zorg er wel voor dat er geen kopelingen in de wand komen.
dit om lekage in de wand te voorkomen.
En nog even een tip zorg voor exstra hout in de wand terplaatste van het inbouwframe van het toilet.
toxicclock
