Welke adapter voor Trilux?
Iemand vraagt me om raad. Hoe laad je deze fietskoplamp op? Het is een Trilux XC111. Er zouden penlites in moeten zitten, maar de lamp is niet open te krijgen (zonder sloopwerk). Via een adapter met stekker kan vast, maar met wat voor specs?
Op het lipje waarmee je de adapteropening afdekt staat een symbool voor de adapteraansluiting. Ik denk dat je met 5V moet laden.
Een zoekactie op het Internet leverde een (naar mijn idee) identieke lamp op.
Daarvan is het modelnummer Chilitec CT-22126 en zoeken daarmee leverde een gebruiksaanwijzing op.
Waarin deze aanwijzing voor het plaatsen van de batterijen:
Ik zie zelf niet helemaal die lipjes aan de zijkant terugkomen op de afbeelding van de lamp, maar misschien zitten ze toch op één of andere manier verstopt. In elk geval moet de bovenkant er blijkbaar af. In elk geval staat daar aan de zijkant iets met 'Open'.
Overigens staat er op de laatste foto met typeplaatje nadrukkelijk dat er alkaline batterijen gebruikt moeten worden.
Dus die behuizing moet open kunnen!
Geweldig! De bovenkant schuift er inderdaad richting de achterkant af. Er zaten ook geen oplaadbare batterijen in. Misschien is dat stekkertje om de lamp op een externe accu te draaien of om een achterlicht te koppelen?
De aanduiding "open" staat er bij deze niet op. Bij deze gaan er ook maar twee batterijen in.
Aardbei20
