Welke aardlekschakelaar nodig
Ik ga mijn huidige groepenkast uit 1983 met 5 groepen vervangen door een moderne met 8 groepen.
Ik heb inmiddels begrepen dat er maximaal 4 groepen op 1 aardlekschak mogen dus worden het 2 ALS's
Ikl heb nog 2 ALS's liggen van het merk Merlin Gerin, één van het type DPN vigi B16 en één van het type DPN vigi L16A Dat zijn dan volgens mij beide 16A ALS's. L zou de oude benaming zijn voor B type.
Vraag1: kan ik die ALS's gebruiken of moet ik een zwaardere 25A, of 40A types gebruiken. Net zoals je bij zekeringen lager onderzekerd?
Vraag2: Is het toegestaan of aangeraden sommige groepen buiten de ALS om aan te sluiten zoals bijv voor de vaatwasser, wasmachine, droger, keukenboiler, CV?
Bij voorbaat dank.
De twee aardlekschakelaars die u heeft liggen zijn "aardlekautomaten" en voor dit doel niet bruikbaar.
Volgens de huidige regels moet alles achter een ALS
Thks @rie,
Jammer, dat gaat dus weer al snel een paar honderd euro's meer kosten dan gehoopt.
Was het niet zo dat de regel voor " alles achter de aardlek " alleen van toepassing is op nieubouw?
En hoeveel Amp schakelstroom moet zo'n ALS voor 4 groepen dan zijn? Ik dacht zelf aan 40 maar kan het ook helemaal mis hebben. Ben nl niet goed op de hoogte van de huidige NEN normen voor dit soort zaken.
Hoger dan 30mA mag toch ook niet meer voor woninginstallaties?
Standaard aardlekschakelaar is idd 40A, maar dit hangt van de hoogte van de hoofdzekering af (meestal 25A of 35A in huis installaties). De maximale afschakelstroom bedraagt 30mA in NL.
Kan je een foto posten van de automaten?
De meeste aardlek's mag 40A doorheen.
Als je een normale woning aansluiting hebt, dan is dit ook genoeg.
Als je me een PM stuurt kan ik je misschien een idee aan de hand doen.
The headhunter schreef:
Elke wijziging aan de installatie moet voldoen aan de laatste actuele norm.
Hmmm... daar zit wel ergens een grens.
Een stopcontact een stukje verplaatsen, of een ingruipende verbouwing, ergens daar tussen. Staat niet heel zwart op wit meen ik?
Of in de nieuwe norm wel?
Hoe zwaar de hoofdzekering is kan ik niet zeggen, zit nl in zwarte afgesloten doos maar ik vermoed 35A
Is kijken of ik het plaatje van de ALS erbij kan krijgen,
Dat is dus een aardlekautomaat zoals ik al zei, en niet geschikt voor het doel waar jij ze voor wilt gebruiken.
Oke dus niet om meerdere groepen mee te beveiligen tegen aardlek.
Maar ik kan bijv toch wel deze gebruiken om aleen de groep te beveiligen waar de vaatwasser op zit en de tweede voor bijv de groep van de wasmachine? (de meest aardlekgevoelige apparaten)
Als deze dan eruit gaan door aardlek niet meteen 4 groepen zonder spanning zitten.
Ik heb nl ook twee identieke groepenkasten waardoor ik dus ruimte zat heb voor die automaten.
Of mag je geen combinaties maken met verschillende type automaten?
Ja dat is natuurlijk een prima optie. Als je je verlichting ook minimaal op 1 van de 2 aardlekautomaten zet, heb je nog maar 1 ALS nodig.
De overgebleven ALS zou ik bv inzetten voor een groep waar ook buiten op zit OF juist kiezen voor een groep waarvan je wilt dat deze blijft functioneren bij een aardlek in één van de groepen die door de ALS beveiligd worden.
Ik had op internet heel schappelijk geprijsde ALS gevonden rond 35 euro, dacht dat het in de bouwmarkt dan misschien zo rond de 50 zou zitten.
De enige bouwmarkt die die dingen los verkoopt (waar we niet zonder kennen) kosten ze 93 euro.
Ga toch eerst nog maar eens kijken of ik ze niet op internet kan bestellen
Maakt de bouwmarkt hier nu zo ontzettend veel winst op of zou de kwaliteit een stuk verschillen?
Hou het maar op het laatste.
Klopt, ze zijn gewoon zo duur.
Inkoop kosten ze mij € 76,13.
Naar de klant gaan ze voor meer dan € 100,-.
Inkoop zonder korting kosten ze € 137,-.
Dit van een bekend en goed merk natuurlijk.
Die dingen zijn gewoon zo duur.
Bij een goedkopen webshop op internet kost de zelfde aardlekschakelaar nog steeds € 91,96.
Voor een net zpo goed merk naar mijn mening, wat ik zelf veel gebruik betaal ik € 66,62 op internet (excl. verzendkosten).
Voor info, stuur een PM.
Ik kwam op internet bij een bekende elektronica shop een ABB 40A 30mA ALS tegen voor 39,99
Ik heb google gewoon ABB Aardlek ingetikt en staat dan bovenaan.
ABB Lijkt me toch geen B merk?
Die ik in de bouwmarkt gezien had was van hetzelfde merk.
Vind het wel vreemd dat daar dan zoveel verschil in zit.
***** is geen B-merk nee.
Mag ik die merknaam hier gewoon noemen?
Ik gebruik persoonlijk vaak ******.
Ik heb met ***** qua installatieautomaten, en aardlek's weinig ervaring.
Maar die prijs die jij noemt is zeer goed. Beter dan waar ik voor inkoop.
