Welk type leiding is dit? Unicor
In een nieuwbouwwoning zie ik voor het ledingwatersysteem kunststofleidingen toegepast met de ene keer een rode en de andere keer een blauwe mantel er omheen. Wat voor type en mek buis zou dat kunnen zijn? Kun je daar als doe het zelfer nog iets mee?
Zijn daar b.v. als je nog iets extra's wilt aansluiten gemakkelijke koppelingen in de handel of ben je voor de rest van alle uitbreidingen nu afhankelijk van apparatuur die alleen een installateur voorhanden heeft? :?
Dit is een foto. herkent iemand dit type?
Dat is een unicor leiding.
deze worden met een speciaal knelsysteem gekopeld.
blauwe mantel koudwater.
rode mantel warm water.
Knap dat jij dat zo kunt zien Rene.
Al de kunststof leidingen lijken bijna hetzelfde, en er zijn veel verschillende merken in.
Vaak passen de perskoppelingen onderling wel, maar heb je een andere perskop nodig.
zou daar geen geld op inzetten rene.
de monteur kan ook alleen slang met blauwe mantel hebben gebruikt, voor koud, warm, en verwarming.
als het goed is staat er op elke slang wat voor merk het is, desnoods even een andere aansluiting zoeken.
groeten b.
Beste Conradus,
Op de foto zie inderdaad een "unicor" leiding. Dit is een Meerlagenbuis Kunststof- aluminium - kunststof) of een AKB (aluminium Kunststof Buis) of in de wandelgangen Alupex. Zaak is voor jouw om uit te vissen welke buitenmaat en welke binnenmaat deze buis heeft. Het grote nadeel van deze koppelingen is namelijk dat de afdichting aan de binnenkant geschiedt. Gelukkig zijn er tegenwoordig meerder aanbieders van Alupexkoppelingen waarbij men geen rare perstangen meer hoeft te gebruiken. Deze kunnen of geknelt worden, of worden gestoken en blijven daardoor zitten.
In de DHZ markt is waarschijnlijk wel wat te krijgen anders ff googlen. als je er niet uit komt hoor ik het wel.
Succes....
Bedankt alvast voor jullie info. dus het zou unicor leiding kunnen zijn?
Omdat dit in het gehele huis wordt gebruikt en ik nogal wat zaken zelf uit ga voeren dus hierop hier en daar wat aan moet sluiten/koppelen is elke info wat dat betreft welkom. In de badkamer zal ik hierop b.v. een rapido inbouwblok aan moeten sluiten. Hoe zouden jullie dat doen?
Doorgaan met unicor of gewoon overgaan op b.v. 15mm koper?
Wel of niet solderen of knellen?
Alle info welkom.
Als het unicor is, en je moet een aansluiting maken, op een plek waar je niet meer bij kan, dan persen, een tang zal vast ergens te huur zijn bij een verhuur centrale, of installateur waar je de koppelingen haalt.
voor achter je inbouw reservoir, kan je gewoon unicor gebruiken, als deze nu al lang genoeg is gemaakt.
groeten b.
Beste Conradus,
Unicor is een merknaam. Men weet wel wat er bedoelt wordt, maar is niet compatibel met alle koppelingen. Vis uit wat er gebruikt wordt qua maat, dan kan je gericht koppelingen vinden/zoeken. Mocht je zo ver zijn dan wordt je hier wel door iemand op het juiste spoor gezet.
maar als ze toch noch bezig zijn kan je misschien de monteur zelf nog spreken.
is maar een idee.........................
Succes !!!!!
groeten b.
Achterhaalde methode. Is in principe niet meer nodig met een heleboel leveranciers van Koppelingen.
Hallo.
Bouwdewijn schreef durf ik geen geld op in te zetten.
Nou ik wel, geloof niet dat er bij de doorvoering van de leidingen naar de meterkast warmwater en of verwarming word ingevoerd.
Mijn vermoeden is dat het de voeding voor iets op de verdiepping is.
En wat betrefd het antwoord op de vraagsteller.
Ga even met de instalateur in overleg mischien is er een deal met hem te sluiten dat hij de materialen levert, en dat jij dan de gereedschappen kunt gebruiken.
En als je over wil gaan op koper dat kan natuurlijk ook.
De kopelingen die je daar voor kunt gebruiken heten NL koppeling.
Wel is de maat van de leiding wel belangrijk om dan door te geven.
bouw ze Rene
Jij kan het een achterhaalde methode vinden, helaas ondervind ik dagelijks de ellende van koppelingen die lekken en weggewerkt zijn.
de koppelingen die jij bedoeld, zijn inderdaad perfect, als je er later nog bij kan, dus niet in en achter muren.
groeten b.
Dat kan ja, in een vsh sok 15 mm past dat gewoon, maar ik durf het niet te doen als je hem wegwerkt achter een muur, zoals een inbouw reservoir.
groeten b.
Beste Conradus,
Alle overgangen zijn mogelijk. ook naar koper. vraag blijft alleen wat er aan de ene kant wordt gebruikt (in jouw geval Alupex). Alleen moet je nog dan de juiste maat hebben qua buis.
Succes !!!!
Ja je kunt met NL koppeling naar koper.
mits deze in het zicht zitten.
Je kan bij bepaalde inbouwresevoars het kraantje met kopeling in de bak kwijt.
Mijn advies zou zijn ga alles maken met het zelfde.
Je kunt voor de leidingen die bijvoorbeeld naar de radiatoren gaan en die in het zicht naar wastafels en ga zo maar door chromen pijpjes krijgen.
Deze pijpjes zijn 15 mm en gaan keurig over naar een knelkopeling van het gebruikte systeem.
En als je koper wilt gaan gebruiken is de prij het overwegen waard.
Koper is vandaag de dag stervens duur het kan per week schelen.
Kortom babbel even met de intstalateur die willen vaak wel meewerken.
In de douche moet ik een inbouw rapido-t aansluiten op de kunststofleiding. Die twee kunststofleidingen komen dan van onderen. Dan gaat er vanaf het inbouwneen leiding naar de vaste douchekop en een naar een aansluiting voor een handdouche. Moet er dan wel zeker van zijn dat de verbindingen perfect zijn want op lekkage zit ik niet te wachten. Hoe zouden jullie die aansluiten?
