Welk type hout voor mijn isolatie klus.
Ik wil een voorzetwand plaatsen met een isolatie van 150mm. Dit heb ik nog nooit eerder gedaan, wordt de eerste keer. Wat ik nu lastig vind, welk type hout heb ik nodig en welke dikte. Wat ik zo vreemd vind is dat isolatie in alle mogelijke diktes verkrijgbaar is, maar het hout waarvan ik de frames wil maken in hele vreemde maten komen. Zo kan ik eigenlijk nergens een houtdikte van 150mm vinden.
Is het gebruikelijk hout op maat te laten schaven? En welke classificatie kan ik het beste gebruiken? Ik wil niet dat het krom trekt als het eenmaal staat.
Ik hoop dat iemand mij van wat informatie kan voorzien, bedankt!
Zoek op cls of sls hout.
Houtafmeting breder pakken dan de isolatie dik is.
Dat de maten vreemd lijken komt omdat het standaard maten in inches zijn.
Ruwe balken zijn bijvoorbeeld 2x3 inch: 50x75 mm, als die geschaafd worden ongeveer 44x69.
Dat is meteen de standaard balk waarmee je een voorzetwand bouwt.
Je zet de voorzetwand dus letterlijk een stukje voor de huidige wand. Hout isoleert minder goed dan isolatie, de ruimte tussen het hout en de huidige wand vul je op met isolatie zo krijg je geen koude of geluid bruggen.
Isolatie is ook een stuk goedkoper dan hout, balken van 150mm zijn voor vloer en dak constructies.
Hout van een goede houthandel is droog genoeg, je komt dan wel eens een paar kromme balken tegen, maar ze blijven zoals ze zijn.
Bedankt, dat scheelt inderdaad een hoop geld. De 150mm balken zijn erg aan de prijs. Helder verhaal. Dan heb ik nog een vraag. Zet ik de balken dan 150mm van de muur vandaan? Dat zou betekenen dat er tussen de isolatie en de gips plaat een ruimte zit van 44mm (dikte van de balk).
De breedte van de balk 69, wordt de dikte van de wand, anders wordt je wand te flexibel.
(leg maar eens een balk op 2 houtjes en druk erop, dan op de zijkant en voel het verschil)
Gebruikte je bijvoorbeeld spijkerflens deken van 150 dik, dan kan je die tussen de balken klemmen en nieten, achter de balken vouwt de deken zich uit.
Doet ie dat niet ver genoeg, dan de ruimte tussen de dekens achter de balken opvullen met rest stukjes.
Wat was je van plan te gebruiken als isolatie?
ps. Google eens op: tussenwand plaatsen hout
(op voorzetwand krijg je veel hits waar je weinig aan hebt, maar ook een paar goeie)
Op o.a. youtube video's genoeg.
Bedankt voor je reactie. Ik heb een tekening gemaakt, zie bijgevoegd. Heb ik het zo goed begrepen?
En de lege ruimte op de afbeelding, die dient dan nog opgevuld te worden met of restjes isolatie, of is het slimmer daar nog een isolatie te plaatsen van bv 40mm (beetje aandrukken).
Ik wou isoleren met Knauf MW35.
Bedankt voor alle hulp!
Balken kwart slag draaien.
Als de totale dikte van de wand niet uitmaakt kan het zo, maar zo ga je wel veel ruimte verliezen.
150 + 69 + 12.5 (gips) = ruim 23 cm ruimte verlies.
Dezelfde isolatiewaarde kan je ook halen met 10cm wol tussen wand en muur en 6 cm tussen de balken.
Bedankt voor alle feedback van iedereen. De originele buitenmuur, zoals afgebeeld, is gemaakt van sandwich paneel. Ik heb begrepen dat ik hier geen damp werende folie bij hoef te gebruiken.
Betreft de isolatie, ik zit er nu aan te denken het zo te doen. Ik heb de balken een kwartslag gedraaid zodat de muren stevig worden. Eerst 1 laag isolatie van 80mm, dan volgt een combi van nog een laag 70mm + houtenbalk 69mm. Dan houd ik 1mm speling, maar ik dacht dat ik die wel aan zou kunnen drukken. Denk je dat dit een goede werkwijze is?
Betreft mw35 vervangen voor wol, ik heb gekeken, maar de mw35 lijkt gelijkwaardig te zijn aan een wol van 140mm. Daarbij heeft MW35 goede eigenschappen qua het dempen van geluid. Het is nogal een lawaaierige omgeving, dus dat leek me een goede keus.
Nogmaals, bedankt voor alle adviezen!
"wol" Ik gebruikte dat als verzamelnaam voor alle glaswol / steenwol / minerale wol in zowel plaat als dekenvorm.
Wat jij wilt gebruiken is prima.
Sandwich paneel is afhankelijk van hoe gemonteerd dampdicht, ik denk dat een folie wel nodig is, mogelijk een klimaatfolie. (dit weet ik niet zeker)
Een orginele buiten muur is toch iets van steen.
Zonder damprem is alleen mogelijk als er voorbij de isolatie, van binnen naar buiten, een laag is die met lucht van buiten wordt geventileerd.
Bedankt voor de reacties! Ik ben een heel eind verder.Voor de dampremmende folie zal ik een nieuw topic openen. Een vriend die klusjesman is denkt dat het niet nodig is, ik hoor wisselende geluiden. Ben er nog niet helemaal over uit. In ieder geval bedankt voor het meedenken betreft de isolatie!!
** Nog een laatste vraag betreft isolatie.
Er zit een houtenvloer op de 1e verdieping,deze wou ik zo isoleren als afgebeeld. Maar zouden er dan niet ook koude bruggen ontstaan? Zoals je op de afbeelding ziet is 80% wol 20% hout.
Boven de houtenvloer op de 1e verdieping is het altijd warm kan je nooit koudebruggen krijgen.
