Welk toilet past op mijn afvoer?
Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar een nieuw toilet die op mijn afvoer past zonder dat deze verplaatst hoeft te worden.
De afvoer zit in de vloer op 35cm vanaf de muur.
Kan ik hiervoor een toilet met AO aansluiting kopen?
Alvast bedankt
35cm van de muur is een oudmodel MO middenonder, dat zal wel moeilijk worden om die te krijgen.
evt informeren bij een sanitair speciaal zaak
of de afvoer naar achteren verplaatsen en een AO pot nemen(achteronder)
Het ligt er ook aan, wat je nu voor een reservoir hebt hangen.
Of heb je een duoblok toilet.
35 cm kan net met een bepaald merk duoblok, maar dan moet je wel een vlakspoel toilet pakken, en geen diepspoeler.
Je kunt dan een speciale S bocht gebruiken om de pot aan te sluiten.
MO is bij mijn weten niet meer leverbaar. Ooit nog om gezocht en niet meer te krijgen. 35cm is redelijk veel. Wellicht kun je met een AO pot en een excentrische aansluitsok met een sprong van 4cm iets. Eea zul je toch in de praktijk moeten proberen. Dit kun je in combinatie doen met een smal en dik reservoir. Voor de rest zie andere antwoorden.
Succes.
