Welk soort/type CV ketel voor vloerverwarming warm watertap
Beste klussers,
Ik heb een oude CV en ik denk dat deze CV een energieslurper is. Deze wil ik graag vervangen.
Ik heb op drie verdiepingen lage temperatuur vloerverwarming (géén radiatoren), per verdieping ongeveer 40m2, totaal dus 120m2. Daarnaast moet het warm water genereren voor de twee douches en een keuken, dit hoeft niet hoger te zijn dan 40 graden.
Gezien gas langzamerhand taboe is was ik zelf op zoek naar een elektrische CV, maar ik betwijfel of dit voordelig is op mijn maandelijkse energierekening.
Groet,
Solarwindfan
Een elektrische ketel is energetisch de slechtste keuze, elke watt die je erin stopt komt er ook weer uit.
Een warmtepomp doet dat veel beter met een 3 tot 5 maal zo grote opbrengst TOV wat je erin stopt, en met een lage temperatuur systeem mits juist aangelegd ideaal.
Welk merk en type ketel heb je nu, hoe oud is deze en op welke temperatuur staat deze afgesteld?
Een electrische CV-ketel heeft een COP van 1. Een warmtepomp heeft een COP van 4 a 5 en dus veel energiezuiniger.
Mijn advies: Ga eerst eens "warmtepompstagelopen". Oftewel: Stel de ketel zo in dat deze zich gedraagt als warmtepomp. Als je woning dan nog steeds comfortabel is, kun je de volgende stap zetten.
Onderdeel van het "stagelopen" is het verbeteren van de kierdichting en isolatie van je woning.
Nixxbizz
