Welk plaatmateriaal voor tafel zonder ondersteunend geraamte
Hallo
Ik wil een tafel maken van ca 110*210 cm. Deze moet kinder-proof zijn, dus ik dacht die te bekleden met Duropal (2 zijdig!). Ik maak 'm ovaal, naar idee van tafel van fabrikant Fritz Hansen:
Link verwijderd, u plaatste een foto met copyright, mod.
Ik zou graag de tafel zonder ondersteunend geraamte hebben, dus alleen 4 poten eronder schroeven, zoals bij het origineel.
Als ik hier zo lees bestaat er bij MDF kans op kruipen, en daar kan ik me iets bij voorstellen als ik naar de restanten MDF in mijn schuurtje kijk.
Toch verkiezen 2 "fatsoenlijke" houthandels MDF boven bijv. Multiplex als ik mijn ontwerp laat zien, maar adviseren wel een zwaardere persing te pakken (kunnen ze leveren tot max 30mm dik)
Wat zouden jullie gebruiken als plaatmateriaal? (en.. waarom?)
bedankt!!
De super ellips :-)
Maak je er ook een aluminium randje omheen?
Multiplex is lastig mooi af te werken.
Ik heb zelf zo'n blad hier thuis van 1m50x100, van 30 mm mdf. Ook met hpl geperst maar de kanten verjongd en gespoten.
Als je aan twee kanten HLP perst dan wordt het blad al een stuk stijver. Ik weet niet hoe dat is als je het doet met kontaktlijm ('inpakken' noemen we dat :-) ).
Ik denk dat 30 mm hdf op zich geen verkeerde keuze is. Het wordt wel behoorlijk zwaar en als je een plaat moet sjouwen van 3m05x1m22 dan mag je er wel een sterke vent bij hebben.
Ja, dat aluminium randje is mooi he?
maar ik had me al neergelegd bij het idee dat ik dat nooit zo mooi zou kunnen krijgen.
misschien een duropal alu band eromheen , maar bij zo'n ovaal is dat ook al moeilijk zat.
Misschien lukt het wel met een alu t-profieltje. Dan kan je een groefje in het blad lopen zodat het alu overal gelijk zit met het blad. Eventueel maak je de middenpoot van de T wat korter om rond de kleine bochten te kunnen buigen.
Een strookje HPL lijm je er zo omheen met een spanbandje.
De rest is voor de hobbyist :-)
